Рычаг идет с сайлентблоками. Втулку я использовал старую. Болт шарового пальца желательно поменять на новый. Визуально осмотреть пыльники приводов, если что то заменить.
ваговские рычаги не имеют в комплекте ромашек и втулок,тока сайлент в подрамник идет ,втулку можно и эту если удачно достанешь,у меня так прикипело всё что вырывали.
кстати интересная тема про болт на шаровом... Это тот что утягивает на поворотном кулаке(стойке) посадочное под шаровый палец рычага. Если болт подразбит, теоретически может стучать. Только вот стук будет глухой и еле слышный.
Ну вот, как обещал отпишусь, наконец то я поменял пружины, так и есть, причина этого звука была в пружине. Пружины брал К+F, не скажу что лучше моих старых ))) , но звук удара полностью исчез!
