Новая беда с AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 10 фев 2007.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Еду давлю газ потом отпускаю перехожу на нейтраль или просто на прогретой машине на ХХ давану тапку то происходит следующее:
    Обороты опускаются до 200-300 потом плавно поднимаются на 800 и ок
    Такое бывает не всегда но в 90% случаев.
    КХХ снял помыл.
    Подсосов нет
  2. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Ответ: Новая беда с AAR
    Менять форсунки
  3. gugy
    gugy Участник форума
    22 май 2006
    129
    Audi80авант 2.3NG 93
    Проверь что показывает ПНД.
  4. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    +1:up: ПНД
  5. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    говорят что так проявляется засранный пневмораспыл форсунок... т.е. либо засер в самом коллекторе, либо на самих фосах колпачки... правда там проявление - падение до 600 оборотов а потом плавный рост до нормы...
    200-300 это жесть, мона с отключенным РХХ покататься и посмотреть - если будут провалы ниже того что на ХХ держит то это не ПНД...
  6. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Топливный фильтр жив ишо?
    А ишо на всякий случай попробуй подними в баке уровень зебина....
    Просто буквально вчера некий инцидент наблюдался с двиглом моего авто.
    т.е. после дороги в 200 км и почти на "нуле" в баке я спокойно доехал до заправки возле дома. По причине небольшой очереди пришлось заглушить мотор. Никаких других показаний переживать за что нить не было. И как же я удивился, в тот момент, когда нуно было продвинуться в очерели, то после попытки завода двигла он как астматик стал задыхацца, причем даже не затроил, а задвоил нах!!!..... у меня аж глаза но лоп полезли! Ахюеть!!! Повторюсь ишо раз, шо все это выходило вроде как ни с того, ни с сего! Однако инцидент на лицо! Через пара-тройка попыток завестись... и.... вроде как получилось!, а т.к. двигло был ишо горячим, то без страха дал ему "под хвост" раскрутку до 5000 об/мин. Двигло вроде как Ожил! Тут я заправилсо до полного бака и прямиком на стоянку. На улице морозец! Херня! Пока суть да дело решил махнуть топливный фильтр на новый (вожу в багажнике с осени ишо, Кнехт) т.к. последний раз т/фильтр я менял ишо в начале лета (тогда Кнехта не было и пришлось поставить Манн). Ну думаю время ему пришло (28ткм). Как впоследствии оказалось - именно так! После замены спецом вылил из него (все что вылилось) в банку. Принес домой, рассмотрел и ишо раз ахюелъ!, толи живая нефьть, толи стоки из КНС. Сегодня почти целый день мотался, проблем не проявлялся. Вопщем считаю, шо всея трабла оказалась в засраном фильтре.
    Скажу честно, что в самом начале астматических конвульсий двигла мне сразу подумалось на бензонасос, т.к. реакции двигла на тапку в пол были именно такими, какими они бывают когда помирает бензонасос, отчего, понятно, шо настроение было не очень.... Ан нет, обошлось заменой расходника имеющего более частые показания к замене, т.е. т/фильтра.
    Чего там говорить - доволен как слон! (ГЫ: не прислоняться...)
  7. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    131.840
    Мыть бесполезно - только менять :umnik: ИМХО
  8. 80696083
    80696083 Bad e-mail
    10 фев 2007
    19
    ТАЗ 21033 1.3 198X г.в.
    Беда в форсах. Промой впрыск и все пройдет.
    1 человеку нравится это.
  9. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    +1 Только промывка! Снимать и чистить все сетки и т.д. Я на этом сабаку съел. включаеш нетраль обороты падают потом востанавливаются. Поехал почистил всё пучком. Только не вздумай мыть апаратом только методом разбора, а то хуже сделаеш!!! Форсунки тут не причом 100%!!! Менять тоже ни чего не надо(это удел тех кому деньги девать некуда)
  10. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    И это не новая беда, а завсегдатая (это же ARR)!!!
  11. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Промывка винсом на аппарате , контроль работы лямбды, расходомера , датчика положения дросселя.
  12. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Мне каждой промывки хватало на месяц... А потом снова, пока не заменил!
