A4 B8 Новая A4 b8 FL, хочу отьездить на ней долго...
Тема в разделе "A4", создана пользователем Santja9a, 14 ноя 2013.
  1. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Открою секрет)) Стрелка на шкале 90 градусов, а на самом деле температура двигателя 60 градусов! Грейте дольше!)))
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    хреновая стрелка у вас))) по вагу, что на панеле 90, что в канале!
  3. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Ну-ну! 2 машины у меня одна у товарища и еще 3 с клуба пиз**т!! Включите ваш ваг и сравните когда стрелка дойдет до 90 и сколько ваг покажет! По вашей логике и машине при рабочей температуре в 97-105 стралка должна быть выше отметки в 90 градусов! стрелка показывает диапазон рабочей температуры а не точные 90 градусов!
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    сравни показания стрелки при 60 и показания вага, будут одинаковы! разброс присудствует, так как есть запас и погрешность датчика а так же экю учитывает - предвидит примерно повышение-понижение 20% темпер и даёт показания от g62 на панель приборов!
    зы: на датчик температуры, стоит ограничение в 90... и только когда выше 110гр, стрелка резко вверх и на панеле перегрев двс!
    этку полистай, раздел двс-13я группа-ож, сей процес описан там)! ну вот как то так!
  5. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Написанное из личных наблюдений, не только моих машин! На бумаге и в жизни не всегда совпадает все! Завтра если не забуду сфоткаю разброс температуры!
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #86 Yurasem, 19 ноя 2013
    30гр, большой разброс!
    да не надо, я то верю но... для проверки, посмотри в 1гр, 131гр при 60гр! ...и ещё, с утра замеряешь 3 температуры - наружного воздуха (по градуснику за окном), показания G62 на приборную панель (блок 17) и показания G62 на ЭБУ (блок 01). Все три температуры должны быть одинаковыми.
    сорри ....в 130гр!!!!
  7. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Ок, посмотрю на выходных! Завтра еще раз гляну температуру масла в бк и постараюсь сфоткать ее в купе со стрелкой, чтобы показать.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Видно, информация у вас из ненадёжных источников, тогда других послушайте.
    При показаниях G2 от 80 до 100, стрелка стоит почти на 90 (силу и направление ветра не учитываем).
    G62 никак не влияет на стрелку в комбинации.
    Насчёт "предвидит" тоже загнули дальше некуда.
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #89 Yurasem, 19 ноя 2013
    да ладно... мастер, вы уж раз насоветовали, в адсорбере дыры искать:hi:! откройте этку и почитайте, что там предвидит и какие погрешности:D
    g62 4х контактный, два идет на экю двс, два на приборку!
    ну вот как то так! учите матчасть, товарисчь)!
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    G62 2-х контактный и G2 2-х контактный, всё это дерьмо в одном корпусе - учите матчасть уважаемый товарищЪ.
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    2+2 ... скока будет то а!? если вы не умеете заглядывать вперед вопроса-ответа и понимать что речь идет о 4х контактном температурном (хотя в разговоре с товарисчем мы прекрасно друг друга поняли.. о каком речь и какая темпер и какой датчик) то эта.... советы свои и подьё не надобны:D уже не раз отличился.... угомонись:hi:
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    господи... как всё запущено то:D! g62 - 4х контактный, отвечает за темпер двс-показания приборов, g2 - 2х контактный, отвечает за темпер ож!
    студент блин:ded:
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Капот то хоть раз открывал, мастер?
    Не позорься, подотри посты.
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #94 Yurasem, 19 ноя 2013
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    А вот хамить не нужно Бездарь!
    Иди проспись.
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #96 Yurasem, 19 ноя 2013
    иди спать... студент - самоучка:hi:! схемы то читать научили.. не?
    g62 - это температура для блока управления
    g2- приборка.
    4-конт. датчик зеленого цвета - это двойной датчик G2/G62.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    О видно трезветь начал.
    А ерись где вычитал?
    На твоём рисунке не так.
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    да у тебя на двс 3х литровом так.... не знал:chainik:? садись, не сдал двоишник!
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #99 Yurasem, 19 ноя 2013
    тебе показали, научили где и какой датчик, что и как работает и как по схеме выглядит!? дошло? рад! мы поняли в разговоре что и где мерять и посмотреть с человеком! ты же вклинился, начал учить ..... училка ток ещё не вырасла! удачи, ламер!:laugh:
    зы: ... и не будь впредь мишкой-неучем!))))
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Короче как я тебя понял ты признал, что был не прав.:lol:
    Только вот, кроме как пускать пузыри, сказать больше тебе нечего.
    Тогда говорить с тобой больше не о чем.
