A4 B8 Новая A4 b8 FL, хочу отьездить на ней долго...
Тема в разделе "A4", создана пользователем Santja9a, 14 ноя 2013.
  1. mc raven
    mc raven Участник форума
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    Какая именно плохая, есть красная и голубая ( Liqui Moly противоскрипную) ?
    От себя добавлю, что есть смазка для направлюящих МС фирмы VMP, делают в Питере, работает отлично. Только много мазать не стоит. Об ATE Plastilube мнение совпадает, фигня полная.
  2. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Синяя, когда покупал её, на ней было написано, для направляющих, где-то мазнул ей(уже не помню), так она встала там колом, реально выковыривать пришлось. Потом описание её уже исправили.
    С тех пор вообще не пользуюсь принципиально продуктами LM.
  3. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Мужики, как наш вариатор в морозы правильно прогревать?
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да особо вы его не прогреете стоя на месте... универсальный рецепт при Т до -15С , 5 минут греете мотор, при этом стоя на месте переводите варик в драйв, секунд 15 , переводите в реверс- секунд 15, еще разок в драйв секунд 15 и собственно все, больше стоя на месте не прогреете ничего. масло по каналам прогнали, поехали не газуя метров 500-700, дальше можно ехать как обычно.
    К вопросу греть или не греть современное двигло - пришел к выводу- минимум 5 минут- надо! при Т воздуха градусов до +5С, все что от +5С-- 3 минуты достаточно для гражданского авто с расчетным пробегом 100-150ткм, почти..., если не вдаваться в матчасть...
    имхо.
  5. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Т.е. на долго в режимах D и R не стоит задерживаться прогревая на месте?
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    можете хоть все время пока стоите, только это принципиально ничего не меняет. у вас температура в коробке поднимается в сравнении с двигателем- крайне медлено… суть втыкания D и R- только прогнать масло в гидроблоке(плите) и по железу.
    ( есть вариант разогрева в ускоренном варианте- нога на тормоз, и на газ одновременно, нагреете быстро- но думаю вам это не надо... :))
  7. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    #307 vred, 6 фев 2019
    Хотите долго? Отлично.
    Берёте хорошую смазку.
    Начинаете с тормозов, потом ступичные, затем приводы колёс, после этого остаются всякие (двери, дворники, седухи, люки). Масло - тема противоречивая. Покрышки не надо топ, но и уг тоже не стоит, возможно за свой пробег один раз спасёт. Омывайка с тёплой осени с хорошим минусом. Топливо - только по хорошим отзывам.
    И самое главное - ездить согласно знакам и дорожным условиям, лучше немного опаздать, чем "да я, да я, да я, кусок металла в канаве или тот же кусок на бампере фуры".
  8. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Просто я у себя замечал, как только холод, при первом переключении в режим D на пару сек. начинают падать обороты, если в этот момент попытаться тронуться, то и машина может заглохнуть. Поэтому я ненадолго при прогреве и включаю режим D, пока стою, обороты 2 сек попрыгают и можно спокойно трогаться, это после долгой остановки в холода так.
