Нормально ли это?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Владелец, 29 сен 2005.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Нормально ли это?
    Для карбового дв-ля легко проверить так: вскрыть карб, высосать из поплавковой камеры бензин клизьмой или 20-кубовым шприцем, залить дозированное количество бенза, закрыть карб, отцепив подающий шланг (сливать бенз в баклажку), запустить мотор и засечь время, за которое он заглохнет. Математика (вернее, арифметика) поможет понять расход на ХХ в час.
    Или, не вскрывая карба, так: отцепить подающий шланг, запустить дв-ль, дождаться пока он заглохнет, напрыскать в поплавковую камеру через подающий штуцер или шланг дозированное количество бенза и опять запустить, засекая время.
    Как действовать со впрыском - прям не знаю... Если только опустошить бак, а потом залить дозированное количество бензина опять же...
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Короче, спросил брата, он в сервисе работает, так вот.....дрыгатель 2.8 на 1литре WIN'Sа подключённым для промывки фотрсунок вместо топливной магистрали работает где-то 30 минут...соответственно на бензе расход будет меньше....Вот и проверили :)))
    но для автора поста, могу сказать, что в пробках расход не меряють никаким макаром, т.к. при каждом троганье расход очень сильно возрастает!!!
  3. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Нет! Шланг обратки в эту же баклажку засовывал!
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вот почему мне нравится мой 4-цилиндровый 2.0 (на 4А) и еще больше 1.8 (на 44) :rock:
    Еще раз повторяю: МОЙ ПРИВЕТ!!! :p :rotate:
  5. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Сережа, кажись ты чего-то перемудрил с дозами в поплавковой камере. У меня двигатель без подачи бензина в карб работает с десяток секунд, потом глохнет, хотя в поплавковой камере бенза немерено. Просто уровень понижается на пару мм, смесь становится бедной и стоять раз-два! Никогда не вырабатывается до нуля.
    Согласен, что 4-х цилиндровый мотор на ХХ кушает менее 1 л.
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #26 djanser, 30 сен 2005
    И на том спасибо (за поддержку), т.к декларированные ПоМаксимусом 3-4 л. в час - это выше всякой крыши (имхо). Даже для 6-цилиндровых.
    Мой личный опыт на 44-й сотке: было дело (в 98-м году), я поехал с другом на б.л.я.д.к.и, но у меня сложилось, а у него нет - в итоге он, тяпнув спиртика авиационного, продрыхал в моей машине с работающим двигателем и печкой порядка 6-ти часов - дело было в конце октября (без "мафона"! - спал человек... :dead: ). Ну, это отступление...
    Суть в том, что часов через 6 стрелка не упала даже на полделения - так, чуток отклонилась от риски... а полделения, заметьте, - это 10 л. Если бы 3-4 л в час, то я бы точно офигел бы от имевшего места расхода...
    Ладно, чтобы не быть голословным, признаюсь, что это было в районе пос. Шаталово Смоленской обл., куда я поехал из Москвы (410 км по старой Варшавке через Рославль), заправив полный бак (80 л.), покатался там недельку (!) и вернулся в Москву все на том же баке... Так что даже лишняя десятка литров, съеденная про между прочим, сказалась бы обязательно, а так обошлось.
    Вот теперь судите о расходе на ХХ...
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Просто на твоей Сьерре топливные жиклеры, видать, стоят не на дне!
  8. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    На самом дне. И когда после того, как двиг глохнет, верхнюю крышку с поплавками снимаешь они находятся ниже уровня бенза.
    Хотя... Конструкций карбов море, может есть и такие, которые вырабатывают бензин до последней капли.
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Знаешь - не перемудрил; вообще не мудрил, т.к. в моем Пирбурге 2Е2 уровень топлива в поплавковой камере не регулируется (не предусмотрена регулировка вообще) типа как на Солексах - подгибанием латунного язычка поплавка. В Пирбурге поплавок пластиковый.
    Но машина работает куда как дольше 10 секунд!
  10. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    ВАЗ 21063 и 21083 работают набензине из поплавковой камары с вытянутым подсосом на 2000 и газом до 3000 об мин около полминуты. Занимался этим почти каждый день с 1997 по 2002 год.:)
