давление может бить низкое из-за забитой сетки маслоприемника....снял поддон,а там всякого дер...ма куча,включая куски герметика
А датчик не меняли? Пока не менял, в сервисе сказали что нет необходимости т.к. давление 1 атм на 1000 об. Поменял еще раз масло. Датчик сработал в пробке на 1200 об при температуре 100 гр. Уровень масла по щупу чуть больше середины. Постоял 15 мин затем проехал 40 км по мкаду датчик молчит при температуре и более 100 гр, скорость от5 до 90 км., двигатель работает ровно, субьективно (раньше в конце поездки под капот не лазил) нагревается хотя темература антифриза 93 гр, а масла -100-110. Вопрос как работает сигнализация недостаточного давления масла в двигателе APS? При каких оборотах и каком давлении срабатывает датчик, как и в каких случаях срабатывает звуковой сигнал? Можно продолжать движение если лампа не горит (до этого горела)?
С давлением масла на горячую проблема для ауди известная. Менял масляный насос (оригинал за 12,5 т.р.)-не помогло. Заменил масло с 5w40 на 5w50 и лампочка давления больше не беспокоит. Проехал на таком масле уже примерно 20 т.км, всё в норме. Зимой в мороз заводится так-же (ведь w50 это вязкость на горячую и на холодный старт не влияет).
Мотористы в сервисе воткнули вместо датчика манометр и на оборотах 1000 двигателя он показал 1бар, на 2 тыс - 2 бара, на 4 -4 бара. Проверял в трех сервисах, менял фильтр, масло, чистил маслянный насос ничего не изменилось. Думал уже капиталить, но сегодня прочитал в справочном руководстве по ремонту и обслуживанию AUDI изд 2004 г. (машсервис) "при частоте вращения 2000 1об давления масла должно составлять не менее 2 бар".
Вопрос как работает сигнализация недостаточного давления масла в двигателе APS? При каких оборотах и каком давлении срабатывает датчик, как и в каких случаях срабатывает звуковой сигнал? Можно продолжать движение если лампа не горит (до этого горела)? В одном сервисе мне сказали, что датчик давления масла срабатывает только при 2000 об., а датчик уровня практически бесполезен. Т.е в пробке при недостаточном давлении масла убить мотор не проблема.
