"Но что-то не так...кажется, это будет катастрофа..." (Космос)
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Engineer, 2 июл 2013.
  1. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Разговоры о кпд от нашего михайлова меня в очередной раз умиляют. Особенно после рассказов про то как от батарейки теслы будут заряжаться стада електромобилей. Особенно умиляют его рассказы про многочисленные преобразования и то что он откровенно забывает про кпд при таких действиях. Сначала берется ток, из сети. Сети забирают при передаче в районе 10%. Далее при зарядке батарей опять кпд 90%. Потом идет опять преобразование из батарейки в сеть - еще 90%. Далее идет зарядка самой поповозки - те же самые 90. При перемножении у нас получается 66 % от електричества от сети или 73% от того что дает солнечная панель. Очень эффективная система, однако.
    Я бы еще напомнил как взрываются литиевые батарейки при повреждении и доступе к литию кислорода атмосферноно - но не буду, ибо умные смогут сами найти инфу, а михайлову этого не понять ;).
    На самом деле тесла вполне годная поповозка, один из немногих удачных проектов. Все же платформу для нее строгали не тесловцы а нормальные инженеры. Прорывом она ессно не является - но для отдельных регионов и ситуаций годится. И то что маску удается ее производить и продавать - честь ему и хвала. Но откровенное превознесение абсолютно нишевово продукта как некоего прорыва выдает тупизну и идиотизм отдельных участников дискуссии. Но им не привыкать обтекать а нам развлечение ;)
  2. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    ага, концепция автогиганта, от гайки до двс, газ реализовал этот принцип 85 лет назад. говорят - это его главная проблема. теперь сдает корпуса в аренду и закупает комплектующие на конкурсной основе. по мне - это утопия, чем больше империя, тем сложнее ее контролировать!
  3. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    я даже больше скажу у турбомотора температура воздуха на входе в камеру сгорания выше чем у атмо (при прочих равных условиях) )))
  4. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Эээээ ... михайлов пытается вычислить кпд реального движка на основе идеального цикла Карно?
    Дебилы ...ть.
  5. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.143
    У БМВ один 3-х литровый дизельный двигатель на 3 модели: 30д, 40д и 50д. 1, 2 и 3 турбины, соответственно. Мощность - 250, 313 и 381л/с. Разница между первым и последним - 50% мощности, при этом расход у них разнится в пределах 10%.
  6. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.143
    Выхлоп а/м с характеристиками Евро-5 и тем более Евро-6 уж точно не вредней выхлопа ТЭС, которые в большинстве своём работают на мазуте и угле.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    эта формула в прямом виде не применима для расчета кпд двигателя
  8. Georg V8
    Georg V8 Старожил
    26 дек 2006
    23.336
    Allroad 2.5 TDI 04
    А ты, значит, знаешь о чём Маск думает! Телепат?
    http://vg-news.ru/n/121555
    За 13 лет (!!!) эволюции Tesla выпустила несколько моделей, различающихся дизайном и салоном. Техническая часть не меняется, своих разработок Тесла не ведёт. В качестве батареек используются китайские элементы 18650, на которых бегает весь китайский электротранспорт – от скутеров до автобусов. Это стандартные элементы на 3.7В, визуально похожие на пальчиковые батарейки. Из них набираются батареи с нужными параметрами – например, у скутеров это блоки по 12 вольт и 12 или 20 ампер-часов (например, такие ). Тесла покупает их оптом у Panasonic, а он размещает заказ в Китае. Своего производства что у Теслы, что у Панасоника – нет. Никаких “специальных секретных батарейных модулей” тоже нет, у Теслы нет патентов, связанных с техническими решениями в части батарейного модуля. Контроллер у батарейного блока разработан в Шеньчжене – и, кстати, по мотивам такого же у китайских электроавтобусов.
  9. Georg V8
    Georg V8 Старожил
    26 дек 2006
    23.336
    Allroad 2.5 TDI 04
    Ну ка, дай-ка ссылку? Применительно именно к озвученному тобой контракту. И что бы так и сказали.
    ЗЫ Ты в этой теме трижды утверждал, что "Россия отказалась выполнять подписанный контракт". Это твоя ложь, которой как бы не было.
  10. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    так это по вашему говорит что КПД модификации 381 л. с выше ? забавно
  11. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Ээээ, тут ты не прав. Ты путаешь мощность и совершаемую работу. Мощность двигателя полностью соответствует количеству горючей смеси поступающей в цилиндры. Там прямая и полная зависимость. Любая форсировка это разные способы запихнуть побольше горючей смеси в движок в единицу времени. Просто совершаемая работа - не зависимо от движка не отличается - это перемещение жоповозки весом в 2 тонны из точки а в точку б. А именно от этого зависит расход. Ты же не ездишь постоянно с полной мощностью или моментом ;).
  12. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.143
    Конечно говорит.. Увеличение выходной мощности при прочих равных.
  13. Georg V8
    Georg V8 Старожил
    26 дек 2006
    23.336
    Allroad 2.5 TDI 04
    Короче совсем не лучше, Шура. Женщины говорят тебе это из жалости.
  14. Georg V8
    Georg V8 Старожил
    26 дек 2006
    23.336
    Allroad 2.5 TDI 04
    А, кстати, правда что ли, что "Железный человек"- документальное кино про Иллона Маска?
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не только, КПД сгорания смеси при этом меняется
  16. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    при прочих равных:
    если поставить все три двигателя (упомянутые вами) на стенд и прогнать в течении некоторого времени на режимах макс мощности, то разница расхода каждого будет прямо пропорциональна разнице количества сил (381 сил сожрет в полтора раза больше топлива чем 250 сил)
    AGA нравится это.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    если КПД двигателей одинаково. А оно не одинаково будет, на проценты, но отличаться будет..
  18. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    мы говорим про один и тот же З литровый двигатель, одну модификацию надули больше другую меньше
  19. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.143
    Это одинаковые а/м с одинаковой массой и с почти одинаковом расходом.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну на самом деле при разном наддуве будет и КПД разным..
    но если при прочих равных, тогда ладно..
