Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fantomik, 30 апр 2007.
  1. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics
    Когда купил машину, у нее системное было около 5 атм, вроде работала не чего, затем поставил нормальный насос стало 6,2 атм, на разницу не почувствовал.
  2. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Странно. Если рассуждать чисто теоретически:
    Если давление насоса слабое и стоит родной рег давления, то он (рег давления) просто не будет пропускать бензин, потому как его принцип заключается в открытии клапана при превышении порогового значения давления. А давление не доходит до нужного порога даже.. Может не родной рег стоял тоже?
    Кстати именно по причине плохого давления насоса я так подозреваю на моей машинке и меняли рег давление..
  3. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Нет я регулятор не менял, после замены насоса все стало на свое место
  4. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    для справки - регулятор давления на 5.5 бар начинает открываться уже при 4 барах, если не ниже...
    почитай устройство регулятора и все поймешь...
  5. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    #25 Fantomik, 9 сен 2008
    "я нашел на разборке свой регулятор системного давления, отдали за штуку рублей со всеми трубками к нему подходящими.
    При подключении к нему компрессора - срабатывал на 3.5 барах где то" - это величина порогового значения открытия нужного регулятора давления на моей машине
    Миша, если в дозаторе 5 бар, это не значит что на регулятор давления будет подаваться 5 бар.
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    вот тут ты не прав :)
    в идеальной системе давление в любой точке - у насоса, после фильтра, в дозаторе, после дозатора (до РСД) будет одинаково...
    понятно что т.к. на этой линии стоят всякие фильтры и сеточки то это может влиять на давление, тогда если считать от РСД, там допусти 6.3 бар, в дозаторе тоже 6.3 юар, после фильтра допустим 7 бар (если входной штуцер частично забит), перед фильтром допустим 7.5 бар (если фильтр частично забит)...
    вот примерно так...
  7. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Поддерживаю полность, если добавить "на исправном бензонасосе".
    Насос который дает системное 5 бар при нужном регуляторе давления исправным назвать нельзя. Как считаешь не будет он при нажатии газа в пол уменьшать давление?
  8. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    дык если насос в стенку дает 5 бар у тя в системе даже с чистыми фильтрами 5ти не будет...
    давление будет просаживаться есс-но под нагрузкой с дохлым насосом а так же если просто фильтры/сетки засраны...
  9. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Вот про это я и говорил. Вполне возможна ситуация, что при нажатии в пол газа насос у ControllerZ (за счет увеличения давления при открытии форсунок) не дает нужных бар для преодолевания порогового значения регулятора давления. Машина не поедет. А если он не почувствовал разницу, то либо регулятор давления стоял не его, либо насос стоял не тот (который по характеристикам и должен давать 5 бар). Либо насос не такой уж и умерший оказался
  10. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Регулятор давления ControllerZ не менял. Так что регулятор отпадает..
  11. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так ты регулировал смесь под новое системное??
    И если да, то все таки в какую сторону? Что было при возвращении от пониженного давления к нормальному: смесь стала богаче или беднее?
  12. Fantomik
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Саныч, я помнится после того как поменял рег давление пол месяца ездил не регулировал, все времени не было. А когда полез, то ток на ЕГРД стремился к 0, я помню еще удивился. Вообщем ничего не крутил. Но параметры на ПНД и давление в нижней камере я и не замерял. Возможно на выходных займусь.
  13. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    83
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    ну что там по результату ?у меня тоже проблема, ставлю второй насос, на первом давление стало 5.4, купил насос ERA второй и давление стало 5.6. Регулятор менял. Не пойму в чем дело, почему такое низкое давление, хотя заявлено производителями 6.5. Заказал пока третий насос фирмы KRAUF и четвертый Pierburg. Может просто насосы такие слабые ?
  14. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.828
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Всего 8 лет прошло
