Системное давление - 5.4. После всех проверок был куплен другой насос. Теперь давление - 5.6. Тщательно мерял давление в стенку.. Долго колдовал с проводами, в итоге сейчас давление в стенку после фильтра - 8 бар. (со старыми проводами было 7). Но системное осталось прежним. Меряю в нижней камере - 5 бар. Ну чтоб ЭГРД крутить, надо разобраться сначала почему системное при новом насосе такое низкое. Остаточное давление после выключения падает до 3, потом сразу же поднимается до 3.2 и держится там минут 10-20 точно. По нормам должно держать 3.5 Кстати старый насос в стенку не спеша начал мерять - 9 бар, то есть хороший и вполне живой насос. Не могу понять из-за чего такое низкое системное давление.. Пока что все подозрения на регулятор системного давления. Но все пишут что при его неисправности обычно давление завышено. Уже всю голову сломал.
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics По новому насосу уже отписал тебе в другой ветке... По поводу замеров на старом насосе... тож уже писал, что он минут 10-15 выдавал параметры достаточноые для того, что б машинка ехала. Ну а потом кирдык - параметры его вниз (ток начинал жрать), после остывания все повторялось по кругу... Такое кого угодно задолбает и очень быстро... На счет регулятора, т.е. , собсно, показателей давления, то на всяк проверь их на другом манометре...
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics Меняй регулятор давления . Скорее всего стоит не тот который должен стоять. А чтобы удостовериться заткни обратку наглушняк. Давление выросло -регулятор , нет - дозатор( что маловероятно).
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics Была мысля заглушить обратку, но вот при высоком давлении в дозаторе мембрана не порвется? Наверное попробую обратку сначала пережать, для увеличения давления. А дозатор в данном случае мог бы быть, если бы он все время давление через форсунки сливал, но у меня такого не происходит. А что еще с ним может быть? Там ведь больше некуда топливу выходить, только через обратку или форсунки.
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics Регулятор давления вчера снимал. У меня два входа на нем (из дозатора) и один выход (обратка). Подключил ножной насос к одному входу, второй заткнул пальцем. Качаю давление - где то в районе чуть больше, чем 3 атм. мембрана открывается и через обратку воздух стравливается до 2.5 атм. Что интересно на регуляторе нет никаких подписей и его номера. =================== Ептель, нашел номер 0 438 161 008. По existу это вообще не мой регулятор
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics Глушил сегодня обратку. В нижней камере было больше 8 бар, побежал выключать насос. Сейчас кинул шланг от регулятора к обратке, и посередине начал пережимать хомутом, добившись 6 бар в верхней камере. Перед этим стянув шланг с регулятора и опустив в бутыль, накрутив чуть манометр на конец шланга, чтобы обратку чуть чуть перекрыть заметил что машина глохнет, хотя по давлению в верхней камере все было так же.. Непонятно почему глохла.
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics Аха, понял почему машина глохла. При поднятии системного давления до 6 бар, машина заводится и глохнет. Это результат накрутки СО и ЭГРД для давления 5.6. Видимо бензин переливает при 6 барах. Кстати при всех проверках сдох новый манометр, купленный за 300 рублей. Старый советский бу манометр, приобретенный за 100 рублей держится молодцом. У него в отличии от нового железный корпус и от бензина не облазит. Новый же перед тем как сдохнуть, во первых от бензина начал разъедаться, так еще и стекла треснули опять же от бензина. Вывод: не только бошевские детали стали хуже.. Раньше делали лучше.
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics Чем грозит низкое системное давление, кроме уводок от базовых парметров, таких как обороты на ХХ? Вроде как по логике при высоких оборотах может не хватать еще давления, то есть будет похуже динамика, но это на высоких оборотах только. Расход вроде такой же будет. Просто регулятор давления как оказалось у меня стоит не тот, который нужно, а менять - это 300 баксов.
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics Просто регулятор давления как оказалось у меня стоит не тот, который нужно, а менять - это 300 баксов.[/QUOTE] ВО ! ВО ! О чём я и го ворил ранее. А менять придётся. Цена правда явно на порядок завышена.
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics По экзисту Bosch 0 438 161 016 Регулятор давления 239,87 $ Так а все таки, чем черевато низкое системное давление? Может и не менять мне его..
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics Не парь себе мозг а катайся просто... стращного ничего не произойдет даже на пониженном давлении... или купи б/у регулятор - злобный москвовские разборщики его торговали за 30$ когда я искал... могу сказать что мой товаришь на МБ, где штатное давление 5.4бар, спокойно катался на аудевом регуляторе 6.3бар и не жужжал...
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics Во, и мне так кажется.. Но за 30 баксов я бы регулятор с удовольствием купил, надо будет посмотреть на разборках в Ростове, может и у нас продают.
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics Продолжение темы.. Наконец то!!! я нашел на разборке свой регулятор системного давления, отдали за штуку рублей со всеми трубками к нему подходящими. При подключении к нему компрессора - срабатывал на 3.5 барах где то. Вообщем поставил вчера его в машинку, пока ничего не регулировал, времени не было. Замерил системное давление - 6.3 (раньше было 5.4-5.6) Правда остаточное давление почему то низкое.. Через 24 минуты - 3.3
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics когда то чинил насосы от К и КЕ впрыска,новые насосы в "манометр" качают 9,5-10,5 атм по наблюдениям
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics Это к чему? Просто в тему или насчет моих 6.3? Если насчет моих - то 6.3 это не в стенку давление, а системное, которое и должно быть на моей машине от 6.1 до 6.5 бар
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics Сори что прозевал вопрос. Разницы по динамике я не почувствовал. Но была проблема: машинку на трасе больше 140 не мог разогнать. Как сейчас дела обстоят даже не знаю, не было возможности разогнать, да и штрафы нынче злые стали..
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics Может и не поможет, но для прикола попробуй приоткрыть крышку бензобака. Может клапан подзабился и не дает свободному всосу воздуха. Регулятор пару дней как сменил - толку нету. При откручивании крышки работа ДВС становится стабильней. При закручивании Х.Х. падают на время, потом востанавливаются. Из крышки постоянно слышен свист-шипение - проход маловат. Разборки по Ростову могу подсказать и норм.магазины тоже.
Ответ: Низкое системное давление и исправный насос. Ke3-Jetronics С вентиляцией бензобака уже разбирался.. И крышка заправочной горловины продувается и клапан адсорбера работает. Разрежения/избыточного давления в бензобаке нет. У меня дозатор еще был забыт перед тестами на макс скорость, а после смены рег давления и промывки дозатора масимально не пробовал разгонять. По поводу разборок по Ростову - не откажусь от инфы. Сам нашел кое какие адреса, так что тоже могу поделиться, если вдруг каких то у тебя нет
