A6 C6 Низкое давление топлива 3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вадим 1975, 31 июл 2012.
  1. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Здравствуйте появилась ошибка по низкому давлению топлива:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 4F2 910 559 A HW: 4F1 907 559 D
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0010
    Кодировка: 01050210190F0020
    Код мастерской: WSC 00432 935 61928
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    1 неисправность
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 006 - Short to Plus - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 130916 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.07.23
    Время: 02:05:16
    Стоп-кадр
    Об/мин: 2336 /min
    Возд. масса: 98.1 мг / ул
    Температура: 94.5°C
    Overrun
    Давление: 4.9 bar
    Скорость: 70.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Сбросил проехал немного опять появилась поменял: топливный насос в баке,тнвд, датчик низкого давления 06Е906051К,блок управления топливным насосом все равно появляется ошибка переодически проверил шнурком работу тнвд почему-то нет в последнем окне адаптации пишет выкл. Может кто знает что надо сделать еще, да и у машины очень большой расход топлива. Недавно менял цепи и натяжители в 93 группе следующие значения: -4.9 1.5 0.0 0.0. Еще она заводится очень грубо сказали что надо менять фарсунки. Незнаю что и думать???
  2. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Неужели ни у кого нет мыслей на этот счет?
  3. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    У меня тоже выскакивает такая ошибка, менял датчик давления - не помогло, так и езжу, но на расход не влияет.:rollingeyes:
  4. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Может к дилерам поехать что там скажут?
  5. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Хотя я сам не дурак кое-что понимаю, вопрос не в низком давлении, а в том почему тнвд не адаптируется под разные режимы из-за этого бьет ошибку.
  6. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    у меня на 2.0т тоже была такая ошибка. и ушла она только после замены датчика давления расположенного на тнвд. а особенность этого датчика заключалась в том что продавался он в сборе с тнвд. как на 3.2 не знаю. кстати тоже такая ошибка вылезает периодически после вжаривания
  7. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    На форуме есть очень профессиональный специалист с ником Melcom, Владом звать, и него свой сервис. Советую обратиься к нему,он то уж точно поможет. Только мне потом отпишите как победили
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Влад конечно мастер авторитетный, но в данном случае если что и поможет, так это обновление ПО мотора. А для этого нуно к оффам на приём...
    Адаптация не причём, всё должно само собой происходить и работать.
    Механику привод тнвд проверяли?
  9. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Как проверить форсунки есть на форуме-поиском пошукай, если вкратце то в 140 группе 2 и 3 окно на твоём 3.2 должно быть около 35 бар, потом глушишь мотор и смотришь эти окна-если в третьем давление сдувается то форсы скорее всего ссут, если держится и чуть растёт , то в норме(офицалы уже давно так проверяют).
    По ошибке у тебя где стоп кадр отсёк ошибку-там значится короткое замыкание на плюс(я бы в этом направлении капал).
    Так же если сомневаешься в контурах давления -делай лог 103, 106, 240 группы-там отображается требуемое значение и фактическое-наглядно будет видно какое отстаёт, только снимать лог надо на третьей газ в пол.
    Можешь сюда выложить я гляну, можешь в соответствующей теме по ошибкам-там влад тебе мелкон ответит я думаю.
    А так непереживай-всё ремонтируется, и к тому же уже у кого то такое уже было, так что посоветуют.:hi:
  10. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Так в том - то и дело что адаптация должна сама собой происходить, а у меня в последнем окне пише ВЫКЛ. Давление держит примерно 4.9-5 бар. Насос заменил целиком.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 2 авг 2012
    Ну народ, что там по твоему должно быть написано?
  12. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Адаптация, или я ошибаюсь?
  13. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Посмотрел 140 группу давление во 2 и в 3 окне 35бар заглушил в 3 окне давление начало падать за 1 мин. упало до 20 бар во 2 окне выросло до 50 с копейками. Менять фарсунки?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, не держат. Лучше заменить все, если не бедствуешь.
    Вот только на ошибку эта замена никак не повлияет.
  15. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    у меня такая же лабуда - грешат на иммобилайзер med..
  16. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Поменяю все.
  17. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    посмотрел вагом перед запуском 140-ю группу,давление в рампе 50 bar после пуска колеблется в районе 35 bar. глушу давление в рампе 50bar а общее ростет. Вопрос к знающим все ли ок? живы форсы? спрашиваю так как после езды и простоя около часа без газа плохо заводится.
  18. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Форсы живы если давление растет, надо подключить шнурок и посмотреть по ошибкам.
  19. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    По мотору ошибок нет кроме заслонки ну как у многих, застряли в открытом полож. Я думаю это все же датчик температуры а вот какой незнаю там вроде два. Первый спереди а второй где?
  20. inkass
    inkass Участник форума
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    День добрый форумчане,помогите разобраться с проблемой,в 140 группе после остановки двигателя давление растет не падает,значит форсы не ссут,на холостом около 35 бар,начинаешь движение и иногда падает до 26,27бар после чего выпадает ошибка 000135 p0087.что это насос наелся?или еще чего фильтр топливный менял 50 км назад,но и со старым было тоже самое.может регулятор давления.подскажите куда копать.да и еще в 103 группе в последнем окне off,то есть насос не адаптирован как это сделать?
