Низкое давление масла на прогретом ААН (2.8)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем byrik, 28 июн 2007.
  1. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    Ответ: Низкое давление масла на прогретом ААН (2.8)
    Таким давление должно быть на ХХ, и не меньше!:umnik:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.186
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если число оборотов двигателя ниже 2000\мин,и обновременно давление масла падает ниже 0,25 bar,то на приборной панели мигает сигнальная лампа.При числе оборотов выше 2000\мин давление масла должно быть минимум 2,5 bar иначе снова мигает лампа и звучит зуммер.
  3. byrik
    byrik Участник форума
    17 май 2007
    164
    Audi 100/45 2.8 (AAH) 92г.в МКПП, климат
    Заказываю:
    1. 2 прокладки поддона
    2. комплект коренных вкладышей
    3. комплект шатунных вкладышей
    что забыл (или не знал?) :)
  4. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.416
    мало букоффффффффф
    2 прокладки - на всякий случай? ;)
  5. byrik
    17 май 2007
    164
    в моем двигле их 2 по каталогу ;)
  6. byrik
    17 май 2007
    164
    полукольца упорные необходимы?
  7. Макарыч
    Макарыч Участник форума
    1 ноя 2005
    175
    Audi 100/45 Quattro 2.8 92г.
    Заодно и кольца уж.
  8. byrik
    17 май 2007
    164
    Кольца тоже меняются, не снимая колена?
  9. byrik
    17 май 2007
    164
    Разобрал поддоны - в нижнем оказались ошметки вкладыша, которые забили сетку
    До самих вкладышей еще не добрался
  10. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    мда-ааа... :(
    как бы не пришлось снимать ДВС и шлифовать колено...
  11. byrik
    17 май 2007
    164
    #31 byrik, 30 июл 2007
    Времени мало свободного... Постараюсь за неделю добраться
    Прежние хозяева экономили на прокладках - посадили на герметик (тоже был на сетке)
    ЗЫ:болты замков срываются против часовой стрелки?
  12. byrik
    17 май 2007
    164
    Первые (от насоса) вкладыши были провернуты и вырабоатны, верхний до металла, нижний до меди( но билизко к металлу)
    состояние остальных (коренных) и шатунных удовлетворительное (похоже меняли недавно)
    Шейка без явных задиров, но медное колечко (включениие) по всему диаметру хорошо видно
    Предположения 2:
    1. забит маслянный канал, питающий 1-ю шейку
    2. п-ц самой шейке
    Сегодня доразберу двигло - колено на дефектовку.
    Потом отпишусь
  13. byrik
    17 май 2007
    164
    Вообще такие коленвалы шлифуются? У них же микронные допуски.
    Если да, то какие ремонтные размеры?
  14. byrik
    17 май 2007
    164
    снял колено! (только с работой полегче стало)
    на той шейке, где провернуло вкладыши видны мелкие трещины :(
    к остальным (коренным и шатунным) вопросов нет
    если брать колено с разборки, то маховик обязательно или желательно от него же?
  15. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    1, шлифуется - ремонтный через 0,025 мм.
    2, если берешь на разборе - маховик ЖЕЛАТЕЛЬНО, но НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО...
    Успехов тебе!
  16. byrik
    17 май 2007
    164
    Спасибо!
    Если трещины появились - шлифовать нет смысла?
    Завтра отвезу к людям, которые занимаются ремонтом валов - узнаю приговор
  17. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    #37 Алексей М., 27 авг 2007
    Я недавно менял менял колено с теме же симптомами, что и у тебя без замены маховика. Откровенно говоря не понимаю зачем менять маховик. Ведь и коленвал и маховик отцентрованы (тьфу, отбалансированы) по отдельности а не вместе.
  18. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    не видя - сложно говорить...
    Если люди нормальные - то скажут правду...
    (ну возьмешь с разбора колено и все будет ОК)
  19. Kiruxa1990
    Kiruxa1990 Новичок
    26 авг 2011
    25
    Audi 80 1.8S
    сухарик это подзатертый вкладыш, работавший на сухую.
  20. Braslavskiy
    Braslavskiy Новичок
    7 июн 2013
    6
    100.C4 2.6ABC 94г.
    Так и чем всё закончилось?
