Никто не может понять, что гремит.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Выхлоп, 29 авг 2006.
  1. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Audi 100/45 2.3 92г. ААР
    Ответ: Никто не может понять, что гремит.
    Сначала посмотрю, что у меня с пыльником.
    Zauber: в ремонте я - лох. Сегодня подниму машину и гляну, что там может стучать и что там не затянуто.
  2. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    412
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Велика вероятность,что это всетаки железный пильник тормозного диска.Так как он штампованный,то принимая тепло от тормозного диска ,звук может быть различным.:nod:
  3. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Поддомкратил авто и снял колесо. У меня тормозной диск болтается на ступице и постукивает, если его подергать руками. Прижиматься он должен, как я понимаю, колесным диском с болтами при установке колеса. Может быть такое, что он при этом не прижимается? И вообще, это нормально, что он болтается? На правом колесе такого нет.
  4. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    Давняя темка, апну.
    Та же ... штука... Короче у меня нифига это не пыльник тормозного диска. По всем постам смотрю- похоже что суппорт брендит. Это пипец- как ножом по ржавой железке со скрипом, ааааа.... Щас сижу думаю, чё ж за хрень. Надо ехать. Завтра буду смотреть в сервисе... Но уж больно на суппорт смахивает.
  5. Nicklas
    Nicklas Живу я здесь
    12 апр 2007
    2.868
    Audi,
    Ну что, кто нить нашел проблему ))) гремит обычно на маленьких ямках, как будто в банке гайки лежат )) с лева спереди !
  6. gres_C4_AAR
    gres_C4_AAR Участник форума
    15 июн 2010
    182
    А100/С4 AAR 92 г.
    у меня сзади гремело
    недавно снял колесо - болта в верхней направляющей суппорта нету
    вкрутил - перестало
  7. Nicklas
    12 апр 2007
    2.868
    Audi,
    А какой звук был ?
  8. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    946
    а6 2.7TDI 08г рест
    я победил этот звук поджатием скоб тормозных колодок.На предыдущей машине а6 97 год это помогало на 1-2 дня,заказал новые-все ок!!
  9. воробей
    воробей Новичок
    19 дек 2010
    64
    АУДИ А6
    У меня помойму такая фигня, я непрочетав другие темы открыл свою (ДРЕБЕЗГ В ПОДВЕСКЕ).Блин у меня машина новая,при пробеге 5000т.км появился дребезг спереди именно на мелких кочках и стыках.Что я только не делал снимали защиту,снимали стойки стабилизатора, всё равно гремит.Сейчас пробег 28 т.км езжу как на телеге.В чём проблема подскажите Офиц.Дилеры не знают с чего начать смотреть.Посмотрите мою тему и отпишитесь кто с этим сталкивался.HELP.......HELP......
  10. aleks-431
    aleks-431 Новичок
    18 окт 2006
    70
    А100/45 2.3Е 1991г
    аналогичная проблема!!! Я все внимательно посмотрел, потрогал, покачал и пришел к выводу:
    - гремит жестяной грязеотражатель
    - болтается суппорт (видимо есть выработка на направляющих)
    - сломалась поджимающая скоба (возможно поэтому суппорт и болтаеься)
    Решение проблемы:
    - любым способом (сварка, клепка, и т.п.) вернуть жесткость жестянке
    - замена поджимающей скобы
    - при необходимости замена направляющих суппорта.
    Да кстати , бывает еще отрывается фрикционная накладка от металлической подложки - аналогичные симптомы!
  11. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Вы каким г...м то то пользуетесь ,что фрикционы срывает ))
    Даже если допустить ,что сорвало
    то писец водиле не при первом так при втором хорошем торможении
    Тем более если тормоза изношены ))))
  12. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Ну если звук как консервная банка, у меня так гремела скоба на стойке к которой тормозные шланги крепятся, один болт сильно ослаб, подтянул и забыл, а колодки, суппорты и куча всего как вы тут пишите, такого не было:D
  13. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    звук как банка даёт пыльник диска тормозного. Остальные звуки будут по кузову чувствоваться.
  14. Серега1978_1
    Серега1978_1 Новичок
    9 июн 2011
    36
    Разные.
    #34 Серега1978_1, 24 июн 2011
    А еще есть такая штука как многоканальный стетоскоп:thumbup:,
    Поднимаешь машину, на подозрительные места крепишь микрофоны, опускаешь, и едешь кататься, и спокойно куря сигаретку с умным видом
    переключаешь каналы и слушаешь по очереди, амо,супорт,шарик, стабилизатор и тд и тп.
    На ура выкупаются такие вещи, которые вручную не протрясти.
  15. egrik
    egrik Новичок
    17 июл 2011
    1
    У меня тоже гремело,даже больше скрипело на мал скорости, перебрал все с.блоки подвески, подрамника, а скрип остался,
    Так вот нашел причину!!!!!!!Ура!!!!!!
    Оказались опоры двигателя, особенно разбита левая передняя. когда снял, она пополам развалилась, там запаяный болт уже вырвало и он колотил и скрипел по втулке, тоже типа запаяной.
    Сейчас все супер!
    Может кому поможет
