NG. Волшебные совпадения (ТО и бензин)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Misha190E, 10 авг 2007.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Ответ: NG. Волшебные совпадения (ТО и бензин)
    Misha190E, мы же с тобой машину мою к жизни вернули, так что удачи тебе, все у тя пполучится! :rock:
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Заливка очистителя инжектора Liqui Moly в бак в пятницу утром устранила проблему.
    Вот уже 2 дня как авто нормально заводится.
    http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Injection-Reiniger.html
    правда бывают и проблемы при применении таких препаратов
    http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=4433
  3. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Вот и славно! Надо тоже эту хрень попробовать.
  4. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Я в четверг сделал то, от чего всегда отговаривал других. Залил в бак промывку http://www.lavr21vek.ru/module-pagesetter-viewpub-tid-1-pid-76.html. :dead:
    По прошествии трех дней негатива (тьфу-тьфу-тьфу) не замечено. ХХ стал ровнее, но это пожалуй и все. Продолжаем эксперимент.
    Если ЛАВР не врет - эффект должен быть плавный.
    Миша, хочешь верь, хочешь нет, но когда присадку в бак лил дрожащей рукой - тебя вспоминал:rzunimagu .
  5. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #25 Misha190E, 13 авг 2007
    Прикол в том, что у меня похожий лавр ( http://www.lavr21vek.ru/module-pagesetter-viewpub-tid-1-pid-30.html ) в багажнике валялся, пустая бутылочка... я ее сестре дал - типа такую же купишь и зальешь, но поехал с ней в магаз... а там лавра не оказалось, поэтому купили ликвимоль, в принципе то он явно не хуже, только в 2 раза дороже :)
    А с лавром у меня был зимой "баг" http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=13891&st=4 мож действительно что-то отмылось :)
    а обычно когда лью все эти гадости в бак вообще разницы не чувствую...
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    если никогда не лил и машина в совке давно - то не надо :) ну или будь готов что фильтр засрешь (и то если он хороший и не пустит все дальше)..
    все наши семейные машины кормятся этими промывками изредка, поэтому не страшно лить...
    ЗЫ: если все же надумаешь, то замерь ток насоса при отключенном шланге подачи от дозатора и запомни его... если вдруг после промывки начнутся проблемы, то повторишь замер и поймешь фильтр забился или нет (по увеличению тока)
  7. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Михаил, спасибо за внимание! Машина в России аж с 1997 года, но не смотря на это бак чистый ( смотрел сам ), может просто все (2) владельца до меня заправлялись нормальным топливом. Присадками пользовался пару раз Манноловскими SCT. но спрошлого года подсел на продукцию Ликви Молли и по твоему примеру решил попробовать. Хотя проблем на данный момент нет, окромя может не моментального завода на горячую, так для профилактики.Немного не понял твоего совета по замеру тока: отсоединить магистраль после фильтра от самого дозатора или от РСД ? С уважением!
  8. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    подающую магистраль от дозатора... и в бутыль ее и ток мерить
  9. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Эта, которая с легендарным отверстием Диагноста, с которой слив по времени и объему проверяется?
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    я не знаю что ты имеешь в виду под легендарным отверстием :) но трубка подачи к дозатору всего одна :)
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Мансур, привет, что за отверстие? Откуда такое новшество?
  12. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Я имел ввиду отверстие слива с нижней камеры.
  13. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Я думаю теперь разобрался - просто сначала не понял совет: подающую магистраль от дозатора ОТСОЕДИНИТЬ, а я думал магистраль идущую от дозатора, вобщем фигня, надеюсь допёр :rotate: .
  14. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Вот сегодня залил чистый бенз и ощутил результат промывки - ток на ЭГРД ушел за +10 мА и там сидит. Отстроил винтом СО - почти оборот пришлось крутить. По ощущению, если бы предел регулировки по току был больше 10мА, значение было +14/15.
    Точно что-то отмылось, но не растворилось. Попробую сегодня еще одну бытылку Лавра влить.
  15. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #35 Misha190E, 15 авг 2007
    А мож засрал что...
    у меня было так что на ХХ номрально все было, а уже на 3000 ток в +10мА упирался... но прошло само следующим утром...
    а чтобы на ХХ так уползло, это что-то странное!
    а после того как подрегулил на ХХ, что в движении с током?
  16. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    #36 VVsevolod, 15 авг 2007
    Давления надо идти мерить - иначе весь мозх сломаем. Жара чуть отпустит и займусь. А может и само рассосется за пару дней...
    Ток на ХХ и 3000 плавает около 0 после регулировки.
    Так-же было и раньше. Но винт СО ведь на оборот вкрутил - вот что не понимаю... Диф давление ведь явно изменилось.
  17. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    хм, такое ощущение что щели в низу были чуть подзасрались, поэтому те и пришлось СО крутануть (плунжер выше поднять)... в этом случае у тя ток в движении до и после регулировки не должен был поменяться
  18. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    Миш, имеется ящик пива и большой жор бензина на KP, ты можешь с помощью одного устранить другое? :beer: :D
    Диагностика в общем нужна грамотная - а записываться в сервисы некогда :nod:
  19. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ящик пива это хорошо, но ремонтом я не занимаюсь... руки кривые, понимаешь :)
  20. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    ремонт не нужен - тольно диагностика :nod:
    ну нет так нет - настаивать не буду, к тому ж 15-ка по городу если педаль в пол постоянно - может так и надо :D
