Незапускается компрессор кондея!!!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dima- VRN, 11 июл 2012.
  1. Dima- VRN
    Dima- VRN Новичок
    12 фев 2012
    18
    Q7\ 4l 4.2 FSI 06г
    Доброго времени суток! Проблема в следующем. Кушка 4.2 FSI 2006 г. снимали радиатор кондиционера фреон вышел. При заправке систему ваккумировали фреона вошло г 300 после чего попросили завести чтобы заработал компрессор но в ответ тишина. Сказали решай проблему с компрессором потом на дозаправку. после скана вылезли следующие ошибки
    1 № 02763
    Потенциометр исп.эл. дв. заслонки равномерного распределения воздушных потоков обрыв цепи\короткое замыкание на плюс статически (постоянно)
    2 № 01087
    не выполнена базовая установка отсутствует или неверная базовая установка \адаптация статически (постоянная)
    3 № 00711
    исполнительного дв. заслонки обогрева пр-ва для ног с левой стороны v-108 мех. неисправность переодически (время от времени)
    4 № 02508
    датчик температуры хладагента обрыв цепи\ короткое замыкание на плюс статически (постоянно)
    5 № 01592
    датчик загрязнения воздуха G-238 обрыв цепи \короткое замыкание на плюс статически (постоянно)
    Поехал к людям кто может расшифровать все что написано выше. Сказали обратить внимание на ошибки №2 и №4 остальные вроде как на существенные.
    По поводу ошибки №2 вроде когда уходит фреон срабатывает своего рода защита( чтобы компрессор не гонял в пустую) и вроде даже когда начинаешь закачивать компрессор не видит давления хотя аналоговые датчики показывают 7 бар. далее все ошибки обнулили и попытались сделать базовую установку но пока нечего не вышло. Посоветовали с ездить к официалам.
    Надеюсь может Вы чего подскажите по данной проблеме. Зарание спасибо.
