Q5 R8 Неверно работают стеклоочистители лобового стекла
Тема в разделе "Q5", создана пользователем alexey_babaskin, 11 янв 2019.
  1. alexey_babaskin
    alexey_babaskin Участник форума
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    #1 alexey_babaskin, 11 янв 2019
    Добры день
    Вот в чет проблема:
    Стеклоочистители лобового стекла имеют у всех у нас следующие режимы работы:
    - рычажок вниз без фиксации - однократное срабатывание
    - рычажок на себя без фиксации - работают дворники пока держим, работает стеклоомыватель, чуть спустя подтирочное движение
    - рычажок верх с фиксацией - работа с паузами (паузы регулируем отдельным переключателем)
    - еще вверх - непрерывно - еще вверх - непрерывно быстро
    Что у меня происходит:
    - в прерывистом режиме с паузами - дворники работают непрерывно быстро, даже быстрее чем в положении следующем вверх, соответственно паузы не регулируются никакие
    крайние положения нормальные, сервисное положение работает
    подключался vcds, по рулю, приборке, центральной электронике никаких ошибок нет
    думал, может что то с кодированием, датчик дождя или еще что то,.....смотрел смотрел, нашел галочку - G397 sensor installed (но она и не убирается)...и все
    что это может такое быть? (историю поломки не скажу, заметил после покупки )
    ранее были а4 Б6 и Б7, там механизм в руле и рычажки такие же, кодирование такое же...но работало все как положено...датчка света правда не было...
    думаю, после работы посмотрю в измерениях среди параметров по рулю...может будут видны положения переключателя стеклоочистителя и пауз. Кто нибудь встречал...есть там такое?
    в зеркале вроде встроен датчик дождя...где то же видно в параметрах, если это он включает дворники?
  2. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Это всегда так было? Или стало так? А так посмотреть кодировку 09 блока, там датчик дождя и обитает.
  3. alexey_babaskin
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    так купил машину недавно...
    я пришел к тому, что это как то некорректно работает датчик дождя
    я подключился vcds к блоку электроники, зашел в кодирование датчика света и дождя...и там попробовал менять его чувствительность (там есть варианты в зависимости от типа установленного лобового стекла)...
    в итоге дворники стали вести себя иначе, режим с паузами стал с паузами...но срабатывает ли на капли - я так и не понял....
    буду ковыряться
    где то на просторах попалась мне заметка, что там меняют прокладку между датчиком и стеклом...
  4. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Как всегда, хотелось тока пасматреть, как это работает)))
