Всех приветствую, была замена гбц, все собрали обратно, начали запускать, а запуска нет, снял трубки с рампы, а давления нету, едва течет из каждой трубки, не понимаю что делать, до тнвд давление сильное, а после тнвд ничего не идет.
Сначала нужно проверить подачу топлива из бака. Для этого снять шланг подачи топлива с ТНВД и покрутить стартером. Либо просто выкрутить датчик температуры топлива - он как раз на подающем шланге стоит. Если не течёт, то причина либо в насосах, либо в запрете на запуск. Не дочитал... Ну тогда проверять ошибки и устранять. Возможно метки ГРМ немного не совпадают. Либо просто подольше покрутить...
