нету давления масла, ауди 80 б3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PcuX, 28 июн 2008.
  1. GB1
    GB1 Участник форума
    16 мар 2008
    149
    AUDI-80 B3 1990г. JN
    Ответ: нету давления масла, ауди 80 б3
    я не про это то что как работает это нужно обязательно знать!!!
    вы не представляете КАКИЕ были глаза у мастера когда я к нему приехал и говорю отрегулируйте мне клапна!!!:rofl:окуда мне ж было знать что немцы еще в 82 году уже решили эту проблему!!!
  2. SergeA4
    SergeA4 Живу я здесь
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Гараж с ямой есть? На В3 поддон картера без снятия агрегатной балки не снять. Сначала откручиваются подушки двигателя, потом передние болты балки и можно снимать поддон. Ну а дальше смотреть что к чему.
  3. SergeA4
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    И мастер полез регулировать :rofl:... Предварительно отправив клиента за чем нибудь.
    Вот таким образом происходит развод на деньги
  4. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    Audi 80 / B3 , 1.6 l, PP
    Гаража с ямой к сожалению нет...а домкратом обойтись не получится?
  5. SergeA4
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Тогда осевые упоры. И повыше морду у авто поднимать и на упоры устанавливать. Иначе не подлезешь..
  6. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    а на моей машинке тож картер просто так не снять?)) по схемкам смотрел , да и под машиной стоял, все вроде видно. десяток болтов и картер в руках)
  7. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    На осевых упорах.....вы че советуете господа....знач так.
    1.Яма.....
    2.Хорошие упоры.
    3.Откручиваем подрамник....иначе поддон не снять...заодно ревизия сайлентов подрамника ,стабилизатора,рычагов....советую поменять все дело копеечное а лишний раз лазить гемор.
    4.головку заготовь длинную иначе болты поддона которые у коробки не открутишь.
    5.Откручиваем нижнюю защиту маховика...один болт...снимаем видим последние 3 болтика поддона....без длинной головки хрен открутишь.
    6.Снимаем поддон...предварительно слей масло :rofl:.
    7.Смотрим афигеваем скока г-на на дне....моем чисто чисто откладываем.
    8.Снимаем маслонасос....его лучше поменять для уверенности(цена его 1500 руб)а геморрой по повторному вскрытию дороже выйдет.
    9.Далее по одной!!!!откручиваем шатуны смотрим шатунные вкладыши если есть побежалости или не дай бог провернуло вкладыш колено придется скидывать полностью мерять овальность точить под ремонтный размер полировать.....а это съем двигла.
    в общем не советую экспериментировать....(кстати покупку инструмента никто не отменял один только хороший ключег динамометрический где то 1000-1500 руб стоит).
    В общем заманался писать.....если ситуация совсем хреновая лучше в сервис......ДЕШЕВЛЕ БУДЕТ.А человек который ремонтировал ТАЗ и делал это хорошо...по любому сможет поменять и на ауди.
  8. DRYid
    DRYid Новичок
    29 сен 2006
    49
    Audi 80 B3 1.6
    Вот!!! Любой девятошник тебе подскажет и покажет что к чему!!!
    кста: если ты термостат менял 3 дня - советую найти охраняемый закрывающийся гараж с удобной ямой и холодильником с пивом (для друзей)
    Насос под замену! масло холодное - вязкое, поэтому стучит. как прогреется - маслице кое-как раскидает по движку - вот тебе стук пропал!
    PS искренне сочувствую ситуации (бяда с машиной, да и сам не подкован), лишь пожелаю удачи и терпения!!! только знай, все приходит с опытом и терпением, терпением и еще раз терпением! Удачи! RTFM!
  9. GB1
    GB1 Участник форума
    16 мар 2008
    149
    господа стал замечать что в масле образуются пузырики!! что может означать? а вчера ехал по трассе 160! так остановился в кафе.. после завел а компенсаторы так стучат!!!! но масленка не горела... чуток поработал 1-2мин и все вроде номально стало...
  10. SergeA4
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    Ну под названием "осевые упоры" я и имел ввиду крепкие упоры, а то на домкратах оставит, а потом выскребай его из под авто.
    Я, когда у себя поддон скидывал, ямы небыло, так что морду повыше задирал, крепкие упоры под авто, под задние колёсья противооткатные упоры
  11. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    Щуп не выбивает? Может вентиляция забита...
  12. GB1
    GB1 Участник форума
    16 мар 2008
    149
    нет щуп вроде не выбивает...но из под горловины масло выдавливает...пробывал чистить клапанную крышку лампой но компрессора не было...а так только на холостых воздух выдавливает при открытой крышке..а даешь газу начинает присасывать....а на стойке щупа тоже масло выдавливает.....
  13. andrey1210
    andrey1210 Новичок
    3 июл 2008
    1
    AUDI-80 90гв 1.6 pp
    Вопрос в тему подскажите сколько ходит кален вал на АУДИ 80 до расточки. У меня проблема при хорошем прогреве начинает подмигивать лампа давления масла пробег авто 270т . Уже думаю что делать точить или обойтись только заменой мысленного насоса. Двигатель 1.6 РР.
    Заранее спасибо.
  14. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Интересно что ты собрался точить а точнее почему ты решил что дело в выработке коленвала.А может вкладышам ппц просто....имхо смотреть надо дефектовать мерять....а ты сразу точить....:drunk2:
    Один фиг снимать поддон....открути шатуны хотябы посмотри шатунные если на них выработка то вероятно в твоем случае и коренным хана если давления нету да и вот еще если уж снял поддон ОТМОЙ его там на дне такая кака:)
  15. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Похоже что пора делать промывку двигателя :nod:
  16. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    чисти хорошо крышку, либо меняй её. когда дуешь в трубку, кот. в крышке, воздух должен свободно проходить! А у тебя сапун забит!
    так что развлекайся!:beer:
  17. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Ходит дох и больше при хорошем масле. поменяй насос для начала.
  18. GB1
    GB1 Участник форума
    16 мар 2008
    149
    то-есть как разбирать или же промывкой какой нибуть...:very_cool:
  19. mischelis
    mischelis Новичок
    23 июн 2008
    9
    Audi C4 2.8 quattro
    Dobrij den.
    Srazu izviniajus cto piwu ne na kirilice, no vixoda netu...klaviatura bez russkix bukv :(
    U menia C4 1991 goda. Ta ze problema - net davlenija masla. No u menia vsio nemnozko po drugomu nezeli u tovariwa s B3.
    Pri zapuske dvigatelia davlenije masla 5. Cerez 10 -15 minut padaet do 3.5. Dalwe na skorosti tak i derzitsa 3.5, a vot na nitralke padaet do 0.5. Ja derzu oboroti v etom slucaje do 2000 i togda davlenije na nitralke ostajotsia 2.
    Maslo tolko pomenial, sintetika.
    Kakoe vawe mnenije cto s mawinoi?
    Zarannee spasibo
  20. PcuX
    PcuX Новичок
    25 май 2008
    33
    Поменяй для начала масляный фильтр , мне помогло , надеюсь и тебе поможет !
