Доброго дня или ночи всем! 3.0casa 08г. Уже голову сломал по зарядке,то она еть,то её нет Утром завожу есть 14.3 например ,проехал пару км упала до 12.8 Причём по утрам стабильно норм заряд Бывает потом как нить невзначай через пару запусков сама появится Крутит запуск бодро Проверил массы Добавил доп.на двиг Генератор уже два раза перебирали ,проверяли Акб новый ,прописан Блока заряда акб по седлом нет так же как в Васе диаг нет 61 блока Что уже делать незнаю
Если нет 61 блока смотрим в 19. Смотрим ошибки в первую очередь. В генераторе щетки кольца меняли? Если это все новое то реле регулятор под замену возможно.
У меня также, 14.4 а когда аккумулятор полностью заряжен, зарядка отключается и падает до 12.8 потом плавно через какоето время поднимается. У меня врезан индикатор напряжения и я визуально вижу а у кого его нет, тот не замечает. Мне сказали, что это нормальная работа зарядки от перезаряда.
Вот и заметил когда у меня 12.8,делаю накат ,в это время ,заряд поднимается до 14.4,опять нажимаю педаль газа и опять падает до 12.8
а что у тебя в 19 блоке? а когда на месте стоишь зарядка тоже плавает? сканер в норме? чудес же не бывает и ещё, попробуй замерить напряжение в любой другой точке авто (не в обд разъёме) Пиши результат.
В 19 блоке электричество и прописывание акб На месте не плавает зарядка,если 12.8,то 12.8 Сканер адекватно показывает,по Васе также идентично
