не знаю на какой другой, но на ауди 100/С4 (беру со своей приборки, да и все остальные такие же) шкала тахометра отчерчена с 400 об/мин. Далее шаг идет по 200 об/мин до 6400 об/мин (до красной зоны). После 6400 об/мин (в красной зоне) шаг идет по 100 об/мин http://manual-car.info/manual/audi-100/1_0_organy_upravleniia_i_pribory/137.html 27 – тахометр, показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Шкала имеет деления от 0 до 80. Цена деления равна 2. Чтобы узнать частоту вращения коленвала, нужно показания тахометра умножить на 100. Красная зона между делениями 63 и 80 соответствует опасному режиму работы двигателя в этом диапазоне частот вращения коленчатого вала. В зависимости от комплектации автомобиля вместо тахометра могут быть установлены аналоговые часы; P.S. Взято из описания приборной панели 100/С3 (44 кузов). Так как исчисление в обоих вариантах производиться одинаково как для С4 так и для С3 Может это у тебя тахометр с приложенными к нему руками?
Хотел показать видео, да вот сколько ни пытался, ниже 650 не проседает, вообще никак, даже с прищепкой, опускается до 600, и тут же растет... когда надо - хрен покажешь... 2 черточка - 600 оборотов. до первой не проседает...
все верно 2 черточка 600, всего их там 3. если 2 - 600, значит 1 - 400, а 3 - 800. хотя ты сам говорил что у тебя 1 - 500. Напомню! Тема про отсутствие запуска просадка оборотов это другой косяк, который как был так и остался. Единственное что, после замены акума, ВВ (свечные и центральный), крышки трамблера и бегунка, просадка стала глубже, то есть занижение оборотов больше чем раньше
