всех приветствую! такая проблема, пропало создание ваккума, точнее, нет усилия на тормоза и не работают вихревые заслонки, суть какая, на холостых ваккума хватает один раз нажать на тормоз, после пропадает, через время набирается обратно, но очень медленно, проверил все соединения дымогенератором, ни где не сочит, проверил разряжение ваккумного насоса 20 psi. клапаны на коллекторе рабочие, снимали двигатель, может подключено что не так или клапан какой не держит, потому что на оборотах, педали тормоза мягкая, а на холостых только на один качек, когда глушишь двигатель и снимаешь с коллектора ваккумный шланг в нем нет разряжения
просто схем подключения и потока ваккума нет, какой клапан за что отвечает не понятно, но на заведённую звука подсоса нет, дым не показывает что где то что то не держит, пробовал искать очистителем, тоже результат нулевой
Там у атмосферного 3.2 стоит в магистрали всего пара обратных клапанов с ответвлениями , которые как раз и следует заглушить после чего проверить работу вакуумного усилителя
В первую очередь проверь сам вакуумный насос. Сними шланг с штуцера и приложи к нему палец на заведённом двигателе. Присасывает - работает. Дальше иди по потребителям вакуума. Пережимай к ним шланги поочерёдно и смотри за появлением вакуума в системе.
