Нет прогревочных оборотов.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Evgen09/07/80, 13 окт 2012.
  1. Evgen09/07/80
    Evgen09/07/80 Участник форума
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
  2. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
      101,6 КБ
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну, то что ты умеешь делать гифки я понял.... только нифига не видно. Обычную фотку положить не ??? К примеру не понятно соединил ли ты пайкой зачищенную дорожку со средним контактом. Еще у меня вопрос по мультимеру - он исправен ?? Замерь напругу на аккумуляторе для проверки.
    Проверь напряжение на верхней ноге пнд при подключенном разъеме относительно нижней .
  4. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    Мотор я менял,сейчас у меня AAR.ПНД другой так же в пазах регулировал и те же самые показания что и на том.мерил как ты говорил,1-2 лапы,подключеный разъём и щупами проткнул провода.вкл. зажигание.
  5. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    с фотками фиг поймёшь,все форматы перепробовал,толком ни чего не получается. Зачищеную дорожку я пайкой соеденил со средним контактом.Мульт к аккуму подключаю показывает как положено 12в.Сколько должно там между этими двумя лапами?
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Имеется ввиду средний и нижний контакт ?? Не может быть таких показаний. Я уверен, что ты меришь не правильно или вообще не там или мультимер ерунду показывает.
    между крайними контактами дб около 5в
  7. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    #67 Evgen09/07/80, 17 окт 2012
    ну я вот на другой машине с таким же впрыском на ПНД мерю 2-3ю лапу.там показывает при вкл. зажигании 0.55в 0.60в. мерю у себя.от 5в до почти 8в.
  8. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    и ещё смотрел шторку на РХХ при вкл. зажигании и на холостом.без разницы,она туда сюда дёргается.
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Говорю же - мерь напряжение между 1-3 ногой. Если там более 5в, то нужно будет ЭБУ смотреть (26 нога).
    При включенном зажигании д.б 0,1-0,2в. 0,6в должно быть на xx
  10. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    поставил ПНД обратно и вот такие показания при включеном зажигании и подключеном разъёме:между 1-2-й 7.29в,между2-3-й0.55в,между1-3-й 7.8в,между 3-массой авто-08.3.Вот такие показания,что скажешь?
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    7вольт на верхнем проводе характерно для ранних версий KE и с AAR работать не будет. Какой мотор стоял до этого ????????
  12. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    ну по паспорту стоит PS.Я вот только не пойму при чём тут двигатель,тем более все датчики остались с того мотора,двигатель ставил совершенно голый.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #73 Roy_13, 18 окт 2012
    Ну почему инфу нужно клещами тянуть вот уже 4 страницы ???
    ЭБУ тоже от PS остался ??? ПНД тоже от PS ??? или же от AAR??
    Сделай фото подкапотного своего - хоть посмотреть, что там.
    На AAR и PS установлены разные системы впрыска и методика настройки тоже разная.
    Если все осталось от PS , то нормальный ток ЭГРД там +10ма. ПНД в корректировке уоз вообще не учавствует (там вакуумник на трамблере или отдельный мап в мозгах - нужна фотка, точно уже не помню, тк довольно редкий мотор). Короче говоря роль ПНД там мала и авто должно без него нормально работать.
  14. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    #74 Evgen09/07/80, 18 окт 2012
    ЭБУ и все датчики от PS остались,чё когда мотор меняешь и ЭБУ тоже надо менять?А вобще мотор один в один такой же как и старый был.Там только некоторые кркпления по другому были и всё.Ща сделаю фото мотора,только как бы их нормально загрузить? что б в большом формате можно было смотреть
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #75 Roy_13, 18 окт 2012
    Да не в этом дело - я то тебе про настройку AAR писал. Три раза ведь спрашивал какой мотор. Системы впрыска у этих моторов разные - понимаешь ???
    короче все написанное выше теперь смысла не имеет и нужно начинать с самого начала... :spy:
  16. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    так я ж тебе три раза и писал,что у меня ААR.ща фотки загружу.
  17. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    #77 Evgen09/07/80, 18 окт 2012
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] блин чё за ерунда с фотками не пойму какой формат делать чтоб в большом размере смотреть
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ты правда так и не понял или прикалываешься ??? Мне буквы мотора были нужны, чтобы понять какой у тебя впрыск.
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    jpeg. Выбирать в сообщении внизу - управление влажениями/обзор/загрузить
  20. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    да не,какие шутки могут быть.у меня машина сегодня вобще не завилась:cry:
