Нет опыта общения с кватростартом...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем eclips, 3 июн 2008.
  1. eclips
    eclips Новичок
    4 мар 2008
    77
    lexus rx 300...MB-A150.была А5-да всплыла:)хочу гибрид
    #1 eclips, 3 июн 2008
    Вообщем собственно вопрос ... нет у меня опыта общения с правильным и быстрым кватростартом ! вообще это первая моя ауди опыт за плечами был но лет 5 на мкпп не ездил.... Вообщем если нужно тронуться на ауди Q не с холостых а с оборотов , то со скольки ? до скольки выгоднее крутить для максимально быстрого разгона...?? а то читал на бмв форуме тему что не у всех машин нужно до красной зоны крутить для максимально быстрого разгона ... читал,читал и запутался в конец... там жаркий спор стоял что маштну разгоняет мощность или момент + потом появился какой то минимальный момент на колесах... запутали вообщем только... вот такие вопросы кто подскажет буду рад и благодарен за советы... вообще гонять не собираюсь просто оочень интересна эта тема... а то начитался про кватростарт , а как правильно его сделать я не знамээ... 3.2.Q мкпп. 265л.с. 330 Нм при 3000-5000об.мин. и вообще она едет или нет ? про субару и эво я не говорю и не сравниваю.. не гонюсь за ними... после например 3-х литрового лексуса на автомате будет разница..? завалил воросами:rotate:
  2. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    Ответ: Нет опыта общения с кватростартом...
    разница с лексусом будет большая. имхо тыс с 2,5 быстро и плавно отпускать сцепление паралелльно тапку в пол. мне кажется пару раз надо попробовать чтобы понять.
  3. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    А что 3,2 на ручке ?:confused:
  4. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Любой быстрый старт означает максимальное значение крутяшки на колесах. Поэтому нужно всего лишь попрактиковаться и найти ту золотую середину максимального ускорения и нулевой пробуксовки)
  5. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    У меня да и у многих я думаю кватростарт с 5500 до 6000
    если меньше то машина просто клюет носом как карбюраторная с провалом
    сцепу тупо бросаем а не отпускаем
    кручу до 7000
    ну бывает иногда в отсечу:laugh:
  6. Squabbler
    Squabbler Завсегдатай
    11 авг 2003
    650
    Audi S6 4.2 96 + 2хGT35R
    Нужно раскрутить на столько, чтобы при старте обороты упали на точку максимального крутящего момента.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    раскручивать двигатель необходимо примерно до 3500-4000 об/мин, чтобы не было пробуксовки колёс и не сработала ЕСП
  8. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    у меня есп имеет 2 режима - или совсем отключена или работает только имитация блокировки межколесного дифа но мотор не душится. на веселых стратах есп отключается, небольшая пробуксовка не вредит.
    кидать сцепу ана 7 тыс кмк не айс для коробки и самой сцепы а выигрушу ноль.
  9. Melber
    Melber Участник форума
    21 янв 2005
    348
    S6/45 2.2 T CBL MAP+SMS+7a
    ни каких плавных отпусканий, а то энергия на маховике перейдет в тепло а не на ускорение. Просто взять и бросить с 5 тыщ и сразу в пол правой ногой :rock:
    С максимальных оборотов наверно все таки не надо сцепа не удержит.
  10. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    #10 al mazud, 5 июн 2008
    не надо выдергивать отдельные слова из фразы - они теряют свой смысл.
    бросать сцепление на таких оборотах - сильный удар по всей трансмиссии. оно надо ?
  11. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    С 5500-6000-будет в самый раз, не упрись в отсечку при переключениях на 2-ую, первая при кватростарте будет очень короткая.:nod:
  12. Audi Fan
    Audi Fan Живу я здесь
    26 июл 2006
    1.400
    VW СС 2.0Т
    это,похоже,относится только к ваттровым авто. Потомучто лично у меня даже на бочке со 120 с гаком лошадями и недоприводе,если трогаться с 3500 и выше,получается тупая полировка асфальта... Приходится трогаться с 2500 - пробуксовка минимальная...
  13. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    А чего же ты хотел - при старте передняя ось разгружается :hi:
  14. Mixalich
    Mixalich Участник форума
    15 май 2008
    280
    ТРАКТОР 3.0TDI
    помоиму в свежих моделях есть вункция - типа быстрый старт- ЕСП-оф, если аккп- спорт режим- газ в пол/тормоз в пол, на тахометре 3200- резко бросаем тормоз и го...
    Может в инструкции для мкпп то же чёнть есть?!:rotate::rotate:
  15. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #15 Biggy, 6 июн 2008
    стартовать надо с минимальных оборотов, на которых машина не проваливается и не клюёт носом, и уже может срывать колёса в букс при резком бросании сцепления. как сцепу отпустил - газ дожимаешь в пол. будешь отпускать медленнее - быстро сожгёшь сцепу или перегреешь корзину и она потом будет при подобных стартах буксовать. на вскидку тебе - начинай пробовать с 4-4,5. ну и естессно всякие электронные системы противобуксовки, душашие мотор - отключаем.
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #16 Biggy, 6 июн 2008
    чтобы не было резкого удара по трансмиссии её надо немного "натянуть". особенно относится к старым машинам с выработкой шестерёнок.
    перед стартом выжимаем тормоз правой ногой и одновременно даём немного газа пяткой тыщ до 2,5, включаем 1ю пердачу и быстро но плавно отпускаем педаль сцепления чуть дальше момента когда оно начинает "хватать", и тут же выжимаем обратно, дабы не заглохнуть. все холостые ходы в трансмиссии таким образом выбираются. после этого можно смело стартовать.
    плавно отпутишь не будет ударов - будет гореть диск и греться корзина - оно тебе надо на кваттре раз в неделю сцепу наменивать. ресурс трансмиссии с такими ударами несоизмеримо выше чем сцепления с плавными отпусканиями с таких оборотов. а так впринципе ударные нагрузки всегда есть. и чем лучше сцепление с дорогой тем они больше. . а как иначе, катапульта тоже не плавно выстреливает.:nod:
  17. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    слики пошырше, задние пружины пожощще.... вон как сивик на драге гоняет!:dead:
  18. Edler797979
    Edler797979 Участник форума
    11 апр 2007
    392
    avant
    согласен, но тока если плавнее отпустить сцепу то старт на порядок лучше
    редко, но можно иногда себе позволить и сцепу не жалеть
  19. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    спорно. готов наспор проверить на практике. старт и первая передача до отсечки. дальше даже не поедем.
    вообще для хорошего старта нужно хорошее сцепление колёс с дорогой и крепкая сцепа.
  20. Edler797979
    11 апр 2007
    392
    avant
    ну спор бесполезен ибо сам сказал нужна сцепа хорошая, т.к. у тебя хорошая (точнее лучше чем у меня, спор бесполезен).
    Ну подразумеваем что и шины хорошие и накачены тоже сколько надо и сцепа хорошая
    просто стартуя на наших старухах, бросая сцепу с 3,5 падаем в лаг, бросая 5 или выше (ну важно) шины пробуксовывают, стартуя с 4 или 4,5 падаем на 3,5 хотя и в лаг не попадаем, но клевок есть
    а приопуская при 3,5, старт и далее едем при макс моменте, играясь сцепой держа обороты 3,5тыщ менее секунды, далее как обороты идут выше сцепа должна быть опущена полностью
    в пример твой старт, пробуксовка есть, хотя нет, тут не сухо
    http://www.youtube.com/watch?v=_lCEBZzZlEU
    ну это мое мнение:beer:
