Нет оборотов на прогреве
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lazer, 31 окт 2006.
  1. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    Полистал архив, однако прояснения не наступило.
    суть такая - машинка заводится без проблем, встает на прогрев, затем через несколько секунд обороты падают и она глохнет.
    Приходится тапкой около минуты обороты поддерживать и только потом она сама начинает нормально греться на оборотах около 1000-1100.
    Клапан ХХ фунциклирует, промыт.
    Куда копать?
    ps; проблема появилась с наступлением отрицательных температур на улице.
  2. Dima_P
    Dima_P Новичок
    5 июл 2005
    14
    audi 90
    Ответ: Нет оборотов на прогреве
    смотреть датчик температуры двигателя который на мозги идет
  3. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    #3 Lazer, 31 окт 2006
    опять? мля... 80 баксов... менял год назад... хотя... я менял из-за того что лампочка горела постоянно... а на мозги тот же датчик? он у меня нижний на тройнике - трехконтактный *******:namespace prefix = st1 /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="034ᅠ919ᅠ369ᅠC">034 919 369 C или же на мозги верхний двухконтактный идет? блин, надо мануалы рыть...</st1:metricconverter>
    буду в выходные изучать его..
  4. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Покурил документацию... торкает... причем вставляет нехило.. обкурился до того, что пришел к выводу, что на мозги идет у меня инфа с верхнего двухконтактного датчика на тройнике, а нижний датчик здоровый (3-х или 4-х контактный), судя по всему дает инфу на стрелку и лампочку. На лампочку точно он - так как я его менял, когда у меня лампочка моргала в прошлом году.
    Двухконтактный относительно массы, как я понял, дает инфу одним контактом на мозги KE, вторым - на мозги зажигания VEZ. если ошибаюсь - поправьте срочно!!
    датчик оный 034 906 161 стоит от 70 баков в оригинале. Про аналоги - читал в архивах, что фасет ставить бесперспективняк - глючные очень и ненадолго. Как вариант есть Bosch 0 280 130 053 за 20 президентов. разница ощутима. что скажете, одноклубники?
  5. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    датчик вряд ли... Если уж так грешишь на него то подбери резистор соответсвующий температуре и перед пуском воткни его вместо датчика и смотри... скорее всего пуск будет такой же....
  6. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    А какие провода по цветам у тебя идут и куда на этот датчик??? ОЧЧЧЧЕНБ Надо!
  7. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    навскидку я это точно не вспомню.. да и посмотреть сегодня не получится... на работе надолго зависаю..
    а в схемки то глянь? наверняка все расписано..
