нет компрессии
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Anteko, 22 янв 2011.
  1. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    Audi A8 4.2 BVJ 2008г.
    Только что проверил компрессию, а её нет. Стартер крутит как будто без свечей, грм целый. Такое чувство как будто клапана не закрываются(зависли), что делать, как их расшивелить, может в мороз они примерзли?
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Возможно, что подкинил редукционный клапан маслянного насоса в закрытом положении, и высокое давление распёрло гидрики. Нужно подождать несколько часов, и повторить попытку (а лучше просто попробывать завести мотор. Тем более компрессию нужно проверять на горячем моторе.)
    Такое не часто, но встречается в моторах вага. (чаше на древних моделях)
  3. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    я её уже неделю не могу завести, а всё началось с того что утром в мороз завел на пять минут и заглушил. а через три дня пришел начал заводить, а она не заводится, но схватывает, искра есть, бензин поступает(свечи мокрые), но двигатель стартером крутится без нагрузки. достал компресометр и померяли давление в в 2 и 3 целиндре во втором 2,5, а в третем 1,2 другие с расстройства не стал мерять(((
  4. Dicom
    Dicom Новичок
    5 июн 2010
    39
    НемеТСкая. Чего-то
    В тепло ее, отогревать, сушить свечи, подождать пока движка полностью отогреется и заводить. Тут скорее всего 2 беды - глюк ALF (если завести и дав недолго поработать заглушить, то без залива свечей не завести) и вторая беда - 99% заклинил редукционный клапан в маслонасосе, как подсказал гуру.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Точно гидрики растопырились (если метки ГРМ при этом на своих местах)
  6. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    так может мне поддон разогреть? Поможет?
  7. Dicom
    Dicom Новичок
    5 июн 2010
    39
    НемеТСкая. Чего-то
    Греть надо весь двигатель. Хотя попытка не пытка ((с) Л.П. Берия) :)
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Да, конечно.
  9. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    ладно спасибо за советы завтра попробую и отпишусь)))
  10. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.493
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    я делал так,вращал распредвал по 45 градусов,каждые 15минут крутил в течении 2 часов и потом завелся мой пассатик(бывший) такая же беда была 1 в 1 .((( и ещё добавлю залей масло пожижэ
  11. tolyasik79
    tolyasik79 Bad e-mail
    20 янв 2011
    23
    Ой как интересно чем это все закончится!!! Уважаемый Anteko, если я уже не опоздал. Когда прогреешь мотор в помещении, умоляю не запускай. Проверь еще раз компрессию. Если она не появилась, сними крышки клапанов и проверь меточки.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Думаю кирдык клапанам.
  13. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    а может быть просто клапана зависли.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Это ты имеешь ввиду когда на стержнях клапанов фигня типа гудрона образуется и за ночь клапана приклеиваются ко втулкам направляющим?
  15. Andrey64rus
    Andrey64rus Новичок
    25 окт 2010
    68
    Audi100\45 AAR
  16. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    Добрый день, пока не прогревал, так-как на работе. Вечером возьму строительный фен и разогрею кактер. И ещё заметил что когда крутишь двигатель загарается красная масленка.
  17. Andrey64rus
    Andrey64rus Новичок
    25 окт 2010
    68
    Audi100\45 AAR
    Ну тогда точно, как и я бенза в масло нахреначил. Вытащи щуп, понюхай бензином пахнет или нет
  18. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    да точно щуп масленный воняет бензином(
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Допустим бензин в масле, а компрессии почему нет?
  20. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    может капнуть масла в целиндры, а то его может там смыло со стенок?
