Нет импульса на форсунки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ваговод 96, 24 июл 2026.
  1. Ваговод 96
    Ваговод 96 Новичок
    24 июл 2026
    3
    Всем привет.поделитесь опытом может у кого то было.марка Ауди А6 С5.2.4 обём.перестал заводится.искра есть.бензонасос качает давление нормальное.поменял датчик коленвала думал в ней причина проблема не ушла.стартер крутит но свечи сухие.как будто нету импульсов на форсунки.в чём может быть причина?подскажите пожалуйста
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.411
    Может топлива нет?
    Так то надо с диагностики начинать, а не с замены просто так всего подряд.
    А если диагностика была, то где данные?
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.161
    90 т5
    вроде как написано что давление нормальное. всё начинается с комп диагностики. электрики прозванивают все преды сплошняком . предпосылки к проблеме какие были? прям так раз и умерла ?
  4. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.510
    Какая-нибудь древняя сигналка стоит, которая уже сто лет не работает. И которая на стопервом году отрубила цепь форсунок
    Schpuntick нравится это.
  5. Ваговод 96
    Ваговод 96 Новичок
    24 июл 2026
    3
    Вечером приехал с работы.утром заводить всё не заводится.сколько маслал свечи сухие.искра есть.бензонасос срабатывает давление в нём 3.5 давит.диагностику не делал.обысный юбиди 2 нихера не показывает.
  6. Ваговод 96
    Ваговод 96 Новичок
    24 июл 2026
    3
    Топлива есть.никогда меньше полу бака уровень не опускаю.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.411
    При чём здесь бак?
    Перед форсунками оно есть?
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.161
    90 т5
    на форсунки должен приходить общий + после включения зажигания , управление идёт по - с мозгов . надо проверить что из этого есть в наличии
  9. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.161
    90 т5
    бывает и такое . сталкивался у чела сигналка похеренная предхозом отрубила бензонасос . он о ней не сном не духом не знал..
