нет икры ауди 100 1991 гв двигатель AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем андрей4444, 18 мар 2015.
  1. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    ДХ мёртв
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Он заменил трамблер на новый - и ДХ там новый.
    Да и насос у него фурычит при включении стартера.
    Такшта... не угадал ты. :wink:
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    С толкача попробуй. )))
    Лёхан уже намекнул про замок зажигания. Проверяй, есть ли 12 Вольт на бобине при включении стартера. Там может быть такая ситуация, когда при повороте ключа зажигания в положение "включено" на бобину будет идти питание, а при включении стартера оно пропадет. Ессно, искры при этом не будет.
    Можно кинуть напрямую провод с плюса АКБ на плюсовую клемму бобины (15) и попробовать завести.
    ЗЫ. Сигналка в машине есть? Она тоже может быть причиной.
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #24 MCIRI, 20 мар 2015
    Ремень ГРМ проверь. Плюс минус на датчик Холла вольтметром проверь. Про насос он не говорил что при включении стартера Фурычит, он говорил просто работает, может после включения зажигания.
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Именно, про работающий насос речи не было.
    Может ещё контактная группа конечно мозги канифолить.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Дальше снять крышку трамблёра, и покрутить мотор стартером. Посмотреть крутится бегунок трамблёра или нет. (проверим этим ремень грм, порван или нет)
    Про проверку питания в разъёме трамблёра выше уже написали.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Что то не договаривается.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Возможно насос срабатывает, когда при включении зажигания одиночный импульс в зажигании проскакивает.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Наверное , Если так, то там многое что может быть. Но вроде всё объяснили.
  10. андрей4444
    андрей4444 Новичок
    18 мар 2015
    13
    ауди 100 45 кузов
    Все ребят завел поменял контактную группу всем большое смс особенно лехану!!!!
  11. андрей4444
    андрей4444 Новичок
    18 мар 2015
    13
    ауди 100 45 кузов
    Ребят всем респект и уважуха особенно лехану дело было в контактной группе всем спасибо
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    :thumbup:
  13. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #33 serg a6, 20 мар 2015
    Исправил
  14. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Не забудь, Лехан ждет:)
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    :D :thumbup:
  16. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Ну а как еще, мужик сказал-мужик сделал.:ded:
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    То же икры захотелось?
