нет давления в системе охлаждения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Леонид100, 17 авг 2010.
  1. san161
    san161 Новичок
    28 мар 2010
    6
    audi a6 1995г
    Причем здесь помпа? Давление создается от того, что антифриз от нагревания расширяется, а не от того, что помпа качает.
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    +1
    нет давления - должен выкипать. почему у тебя он не уходит - непонятно.
  3. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    после снятие постановки радиатора и помпы,остатки антифриза разбавил водой,думаю это не криминально.Причем верхний патрубок вроде как пустой,как раз он высоко стоит,может в него воздух выходит?но опять же,откуда ему браться?Компессором накачиваю,пробка стравливает,ее откручиваю-из под нее жижка прет:shock:
  4. san161
    san161 Новичок
    28 мар 2010
    6
    audi a6 1995г
    А куда ты качаешь воздух? Надо снять тонкий шланг с расширительного бачка и заглушить его. А воздух качать в освободившийся штуцер расширительного бачка. Если воздух дуть в шланг, то при сбросе давления антифриз будет выдавливаться воздухом.
  5. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    А на наличие воздушных пробок проверял? Не может быть такого, чтобы верхний шланг был пустым-тогда не будет нормальной циркуляции! Ещё вариант-перепутаны местами какие-то шланги (неправильно подключены) хотя хз как такое возможно. Но где-то косяк 100%
  6. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    так и так качал,компрессор маленький автомобильный на 1.5 бара упирается и все,давление держится в системе,ничего не течет и не шипит(чуток из под крышки сбрасывает),то есть система то герметична!Но видимо воздух в ней есть.Снимал помпу еще раз,в тисках зажимал-крыльчатка не прокручивается.на горячую при заведенном двигателе обратка не течет(у меня она видна-шланг прозрачный),ОТКРУЧИВАЮ ПРОБКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО И ОНА ПОТЕКЛА,но пузыриться как-то и с пенкой чуток совсем,вот это почему так происходит?Вообще я начинаю склоняться к тому,что у меня пробка где-то сидит почему-то,хотя компрессором сколько раз выдавливал воздух,все равно он есть в системе
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    когда пениться, выхлопными газами не пахнет?
  8. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    нет...прокладка ГБЦ новенькая с весны стоит
  9. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Так если у тебя вода да ещё и без давления в системе - значит точно кипит где-то локально, а пузырится из обратки. Воздух где-то. Сколько по твоему двигу объём фриза? А сколько вливаешь?
  10. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    не знаю я сколько вливал,даже внимания не обращал...Скажите мне как правильно выполнить процедуру замены охл.жидкости?Может я делаю что не так
  11. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    давление в принципе стало хоть какое-то появляться,т.е. шланги раздуваются,но охлаждается авто все равно хреново
  12. san161
    san161 Новичок
    28 мар 2010
    6
    audi a6 1995г
    Ты накачай давление, зажми шланг и выключи компрессор. Давление должно остаться. А то при работающем компрессоре ты не поймешь пробка герметична или нет
  13. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    ну в общем давление я нашел,патрубки твердые.Радиатор обклеивал(герметизировал)армированным скотчем для лучшего забора воздуха-в итоге как было так и осталось-95С-96С,значит так оно и должно быть:D
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Это как это?
  15. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    пластик весь проклеил,чтобы воздух не уходил мимо радиатора:nod:
  16. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Забей, это нормально, у меня когда оч жарко тоже так!
  17. Pashab
    Pashab Новичок
    4 сен 2014
    7
    Allroad 4f c6 2007г.
    Как проблему решил?
  18. Self.vs.Self
    Self.vs.Self Новичок
    26 ноя 2017
    1
    Пензенская обл.
    Тоже интересно как решил проблему, такая же ерунда нет давления в верхнем патрубке
    Stas999 нравится это.
