Привет, если я правильно тебя понял, даже если я все это устраню то не факт что она поедет как надо мне ?!
Всем привет, я ту где то вычитал, что не работающая АБС тоже сильно влияет на АКПП , но электрик говорит что это на более свежих АБС ! Вот мой АБС не работает, пытались к нему подключиться, а он АБС молчит как партизан электрик проверил связь с датчиками говорит вроде живые хотя везде напряжение разное говорит длина проводов разная ! Но тогда надо или датчики подбирать под каждый вольтаж или напругу пускать разную на каждый датчик чтоб от длины провода и его сопротивления в конечном итоге напряжение к датчику подходило везде одинаковое ! Или я не то говорю может путаю что то вед я не !
был тут один клубень, тоже датчики абс ему мозг выносили. точно что у тебя не возьмусь сказать, но датчики абс как ни странно завязаны с коробкой. у меня коробас 097, поэтому по поведению и переключению коробки не особо подскажу. а так спрашивай, теоретически можно будет сделать вывод.
День добрый,электрик диагностировал сегодня короб ошибки вышли такие; датчик стоп сигнала и СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕДАЧАМИ ! С первой еще понятно а вот вторая как лечится ? Ваши мнения в студию !!!!!!!!
