Несколько вопросов по ГУР на 100/44
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем irritated, 26 дек 2005.
  1. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    Q7 4L BTR, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Ответ: Несколько вопросов по ГУР на 100/44
    Блин, я наманую вроде залил Febi6162. Я думаю может просто воздух? Может прокачать получше. :-/
    Нада в тот сервис наведацца обязательно.
    1 человеку нравится это.
  2. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    И педаль кста после того как лампочка потухнет обычная, т.е. как раньше было. А пока горит педаль мягкая, тока с вибрациями, ощущение шо када надавливаешь - жидкость вытесняет воздух, а потом снова набирает воздух.
  3. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    читал и рыдал. особенно в части, где описывалась "замена" масла в "сервисе". поиск действительно рулит и про замену масла в гуре написано достаточно, там же написано про правильную прокачку, что снимать и куда сливать. работа совершенно не сложная.
    Мой совет, возьми с другом по бутылке пива и прокачай систему, долей 6162 до нормы и все.
    зы: На случай если в поиск не полезешь - смешение жидкостей атф и г002 приводит к смерти насоса.
  4. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Да в поиске все перечитал.
    Как менять и все.
    Все распечатал, с этим и в сервис приехал.
    Просто на улице - 25.
    Сам на улице окалеешь менять.
    А меняли этим способом тока потому шо "дядя Вася" иначе не согласился - "не буду грит и все :-/ ", а у меня лампочка горит непереставая боялся на сухую убить насос.
    Раз звуков от насоса не появилось новых после замены, да и раньше не было их, значит жидкостью этой я его еще не убил :) Надеюсь. Старую почти всю вроде вымыли.
  5. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    "Дядю Васю" кста, сильно смутил гидравлический усилитель тормозов, он его первый раз видел :)
    А еще сервис по иномаркам называется. Причем вроде как приличный.
  6. Frost
    2 окт 2004
    354
    Танк
    Да уж. В такой морозец самому возиться не в кайф, если нет гаража.
    А дядя Вася то еще не самый худший вариант - сказал честно, мол не знаю, не полезу. Мог бы сковырять умное лицо и ченить напортачить.
    зы Печку свою сделал?
  7. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Да пока ничо не делал, сменил тока алгоритм пользования печкой, как было посоветовано. Терь по большей части в ноги дую, када ноги в тепле - то и ваще тепло, к томуж тепло снизу вверх поднимается, и становится тепло и всему остальному.
    Жопу грею подогревом.
    Думаю все что надо термостат сменить и антифриз, или тосол залить.
    Единственное что, не могу по ЕЛКАТС найти сво
  8. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    й термостат. Там есть тока термостат для кондиционера.
    Мож он по другому называется там как?
  9. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Все, реанимировал грушу, прокачал еще раз гидроусилитель и все пропало, прокачивал одновременно крутя рулем и давя на тормоз.
  10. Frost
    2 окт 2004
    354
    Танк
    что значит "реанимировал грушу"? заменил?
