Несколько вопросов по А6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V12, 24 апр 2012.
  1. V12
    V12 Bad e-mail
    8 мар 2009
    44
    AUDI
    Всем привет!
    Обладатель А6 3,2 кваттро 2005(6?) год американец ровно 100 тыс пробега
    Все круто, но раздражает несколько моментов:
    1) скрипы салона. все в сверчках. ужас.
    2) На 18 дисках и 245 40 18 приходится объезжать все ямки. А так как катался большой частью в Белоруссии, где сейчас дороги полное говно, то тоже раздражает
    3) глючит блютус (постянно теряет связь и глючит безбожно)
    4) Ну и надо менять сальник заднего диффа и прокладку в двиге, так как чуть чуть давит масло. Но это в принципе фигня.
    А теперь вопросы:
    1) Насколько устраняются скрипы салона в данном авте? Я так понимаю это только у амеров салон хуже, у немцев проблемы такой нет? Катался на такой же А6 4,2 140 тыс пробега (по вину написано полуручная сборка АБТ) так там салон монолитен как пирамиды в Гизе.
    2) Собираюсь больше переезжать в Мск. Что скажете по дорогам? Имеет смысл кататься на таком размере или ну его?
    3) При обновлении ММИ косяк исправляется с блютусом? А мп3 никак не добавить? :)
    И далее...
    Предлагают меняться с небольшой доплатой на А6 4,2 кваттро АБТ (салон, экстерьер, выхлоп, чип двига) пневмоподвеска 140 тыс 2005 года.
    Что скажете об этом? есть ли смысл? обслуживали что я, что он на официальном сервисе (хотя олени они те еще :shuffle:). Но тем не менее, есть ли какие-то типичные болячки? И еще у обоих ремень или цепь? Когда ее там менять надо? В сервисбуке только для 4,2 стоит замена V-belt и timing belt на 115 тыс вроде.
    Спасибо, ребят!
  2. Alex_Keeper
    Alex_Keeper Участник форума
    7 окт 2011
    195
    A8 4.2 Q 2012
    по мне 245 40 18 вполне нормально...
  3. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Роуд 3,2 европеец пробег на момент продажи 140 тык:
    1. Скрипел немного один дефлектор пассажира, силикон помог.
    2. Ококло 90 тык на 245/45 18, диски не правил, грыж не было. Зима 225/55 17.
    3. Не было не знаю
    4. Для профилактики можно поменять масло в торсене, главной паре и заднем мосту(заодно с сальником).
    На 3,2 цепь. Сама цепь растягивается, но не критично, а вот один из натяжителей бывает клинит на пробегах +\- 100 тык., особенно при экономии на масле. Тем полно, поиск рулит. При клине перескакивает цепь и как минимум сбиваются фазы, как максимум гнет клапана.
  4. V12
    V12 Bad e-mail
    8 мар 2009
    44
    AUDI
    На масле никогда не экономил. каждые 5-7 тыс замена. любимый клиент сервиса :)
    А на 4,2 тоже цепь?
  5. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    На 4.2 тоже цепь. её менять ненадо. тоже сверчков нет-едет как монолит как ты выразился. здесь натяжители другие:thumbup:
  6. V12
    V12 Bad e-mail
    8 мар 2009
    44
    AUDI
    Че скажите по 4,2 на пневме при 140 тыс пробега? стоит меняться или ну ее в пень - уставшая уже?
    Предлагали новую авдю 3,0 с компрессором - эх, ее бы затюнить немного: двиг, подвесочка, впуск, выпуск
  7. Тосик
    Тосик Новичок
    1 фев 2012
    4
    А6/С5 2,5TDI 04г.
    Люди, подскажите, какую подвеску лучше прикупить, т.е. какого производителя, не могу определиться?
  8. Тосик
    Тосик Новичок
    1 фев 2012
    4
    А6/С5 2,5TDI 04г.
    Еще вопрос, кто сталкивался, чем отличается китайская подвеска от турецкой, и как лучшая ходит?
  9. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Оригинал, на худой конец трв или лимфедор
  10. Тосик
    Тосик Новичок
    1 фев 2012
    4
    А6/С5 2,5TDI 04г.
    Подскажите, имеет смысл менять всю подвеску сразу цельно или можно только расшатанные части? Я понимаю, что лучше цельно, но прочитав несколько сообщений ваших, начал сомневаться. И ще, уточнял, что оригинальная подвеска аудюшная вроде как ни чем не отличается от других, так ли это?
  11. Тосик
    Тосик Новичок
    1 фев 2012
    4
    А6/С5 2,5TDI 04г.
    Пояснение, от других, т.е. не оригинальных аудюшных ( китайских, турецких, и т. д.)
  12. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    444
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    можешь менять только ушатанные части.
    здесь почитай о производителях :thumbup:
    p.s. китай и турцию втопку...
