Несколько проблем с Ауди А4 2,0 (ALT)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mdmitry, 21 апр 2009.
  1. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    нет.
    но если руки растут не оттуда, то лучше в магазин и сразу в сервис.
  2. Юрий 777
    Юрий 777 Новичок
    7 авг 2012
    45
    A4 1999г.
    спасибо
  3. Юрий 777
    Юрий 777 Новичок
    7 авг 2012
    45
    A4 1999г.
    Снятие
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Выключатель стоп-сигнала может устанавливаться только один раз. После снятия его необходимо заменять.
    Снимите карман со стороны водителя, обратитесь к Разделу Снятие и установка кармана со стороны водителя.
    Сожмите штекер (2) по направлению стрелки и рассоедините соединение.
    Поверните выключатель стоп-сигнала на 45° влево и тем самым освободите его. Выньте выключатель стоп-сигнала.
    Установка
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    У нового выключателя стоп-сигнала полностью выньте толкатель (стрелка на сопроводительной иллюстрации).
    Во время установки не нажимайте на педаль тормоза.
    Вставьте выключатель своими стопорными планками (1) и (2) в пазы опоры педали и зафиксируйте, повернув вправо на 45°. Положение выключателя должно быть надежным. При установке выключателя толкатель сам занимает правильное положение.
    Зафиксируйте штекер выключателя стоп-сигнала, проверьте работу выключателя.
    Установите на место карман со стороны водителя, обратитесь к Разделу Снятие и установка кармана со стороны водителя.
