Несколько избитых проблем в одном двигле сразу (AHL)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jerico, 5 май 2016.
  1. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Доброго времени суток.
    Машина пассат B5 (на тематическом форуме тоже создал тему), двигатель AHL, 97гв, механика.
    Есть ли у кого-нибудь идеи, что может быть причиной следующего:
    Жрет масло примерно литр на 600-800 км, но подтеков снизу нет, выхлоп, на самом деле, приличный - ни вони, ни сизого дыма. это - проблема раз.
    Два - провалы на низах. При чем провалы все больше и больше в зависимости от потери масла - меньше масла в двигле - больше провалы.
    Три (связано с предыдущим пунктом) - на холодную динамика просто потрясающая, но стОит прокатиться километра 2 - тяга на низах снова пропадает. Постоит минут 15 - и снова нормально.
    четыре - с открытым окном слышно, что в выхлопуху чуть чуть постреливает двигатель.
    Пять - нихрена не реагирует датчик давления масла на его отсутствие. приходится постоянно лазить и проверять уровень самому. При повороте ключа масленка загорается и гаснет. завожу - не загорается. а по факту масла ниже минимума.
    Диагностику делал на выходных-ни одной ошибки, хотя проблема ранее уже имелась. Было превышение по лямбде - подсос, как я понял - всю воздуханку перебрал - нашел пару проблем и исправил.
    Сегодня вечером после работы еще сделаю диагностику.
    Даже не представляю, куда масло девается. ОЖ нормальная - без масла, на пробке горловины все чисто. Адсорберный клапан щелкает, до ВКГ еще не добрался, заслонка хоть и с 10го раза, но все-же адаптируется, сама заслонка более-менее чистая. Холостые обороты почти великолепные, но при малом количестве масла - подёргиваются. Давление масла и в котлах еще не замерял. На выходных займусь.
    В общем, всё и сразу. Не знаю, с чего начать.
  2. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    тема закрыта - нашел проблему
  3. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    че было то, мало ли у людей будет подобное...?
  4. Bamperis
    Bamperis Новичок
    8 мар 2014
    7
    Audi A4 B5 1,6 1998
    Странно. И все таки, где же масло пропадала?
