Нештатный усилитель к Audi A4 B8 Concert с CAN-шиной
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Legalaz, 13 ноя 2018.
  1. Legalaz
    Legalaz Новичок
    23 авг 2018
    15
    Audi A4 B8 FL
    Audi A4 B8 Concert с CAN-шиной и штатным усилком в багажнике
    хочу нештатный усилок, правильный порядок?
    VCDS
    19 блок – список оборудования – снимаем галочку в 47-й строке «Акустическая система».
    56-й блок – кодирование – длинное кодирование – Байт 1 – выбрать вместо Audi Sound, что там попроще?
    Отключаю штатный, вместо его фишки завожу 8 проводов от магнитолы и 8 на колонки подключаю к 4-х канальному нештатному усилку.
    Из жгута после отключения штатного усилка высоуровневый сигнал от магнитолы же не пропадет?
  2. Velas
    Velas Участник форума
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    пропасть не должен, но может регистрировать ошибки по каналам. и нештатку как включать будешь? РЕМ контакта нет. Выход от штатной магнитолы в режиме внешнего усилителя идет балансный, на сколько я помню. Вообщем придется повозиться сс соединением.
