Нештатная сигнализация - выбор, вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "Q3", создана пользователем kirill088, 7 окт 2013.
  1. rublan
    rublan Участник форума
    14 дек 2014
    156
    Q3
    Решил попробовать установку Pandora DXL-3910 на Q3 с модулем обхода иммобилайзера Fortin Evo All. Ставить стал сам, так как не доверяю всяким там установщикам. Сигналка не имеет брелка. Управляется через мобильник. Пытался запрограммировать Fortin - пока не получилось. Перепрошью модуль - попробую ещё раз. :unhappy:
  2. rublan
    14 дек 2014
    156
    Q3
    На Q3 Fortin не работает :(
  3. dimerka
    dimerka Новичок
    28 дек 2014
    25
    Q3 2.0Т 12г.
    #23 dimerka, 2 янв 2015
    поставил Pandora DXL-5000new работает, калибровкой топливного бака только не занимался. управляется и с телефона и с брелка и с сайта!!!! цена чипа с прошивкой в q3 - 2,5 т.р. Оба ключа на руках!
  4. rublan
    14 дек 2014
    156
    Q3
    ОК. А как сделали так, чтобы когда автозапуск работает, открыть машину со штатного брелка? У меня, когда закрываешь, потом заводишь, машина остаётся закрытой, и кнопки штатного брелка перестают работать. Приходится открывать либо механически ключом, либо кнопочкой на метке сигнализации. И ещё. У Вас как подключено управление центральным замком? По кан-шине или аналоговым способом? У меня что-то по кан-шине не всегда срабатывает.:unhappy:
  5. dimerka
    dimerka Новичок
    28 дек 2014
    25
    Q3 2.0Т 12г.
    Всё работает как надо! Ставил не сам, прокомментировать не смогу! Но работает как с пульта, так и от ЦЗ на ключе!
  6. sashamcm
    sashamcm Участник форума
    18 май 2011
    432
    а4в9
    Что поставить из сигналок на ку3?
    Новая,2л,бесключевой запуск.Склоняюсь к гаранту на руль и старлайну или еще чему-то подобному из сигналок с обратной связью.Каско есть,но все же...Может посоветуете из личного опыта что?
    Спс.
  7. Defencer
    Defencer Новичок
    8 дек 2014
    29
    Q3 2.0 TFSI
    Сталкер 600 одна из самых продвинутых и защищенных (конечно все относительно), а вообще я на новую машину не стал ставить сигналку. Машина стоит только на охраняемой стоянке. А установка сигналки это по-любому врезка в существующую проводку. Зачем это надо?
  8. Walther77
    Walther77 Участник форума
    3 дек 2012
    338
    А6 3.0Т , Q5, MB GLE350, F15
    Старлайны вообще секунду вскрываются, я бы каской и имобилайзером ограничился. А сигналки , это все игрушки на мой взгляд.
  9. sashamcm
    18 май 2011
    432
    а4в9
    Советов тьма в итоге.....мертвый форум какой-то!!!жаль....
  10. Defencer
    Defencer Новичок
    8 дек 2014
    29
    Q3 2.0 TFSI
    Не понятно при чем здесь старлайн?
    sashamcm ничего не ставь. Зачем это надо? лучше полировку сделай защитную (Ceramic Pro) https://flic.kr/p/dTdNn7
  11. Walther77
    3 дек 2012
    338
    Про старлайн сам автор писал, или я вижу криво?
  12. Defencer
    Defencer Новичок
    8 дек 2014
    29
    Q3 2.0 TFSI
    Да, это я криво вижу. Принял на свой счет. Прошу прощения :beer:
  13. rublan
    14 дек 2014
    156
    Q3
    Я себе поставил Pandora. Долго настраивать первый раз. Работает без глюков. Классная сигналка!
  14. Walther77
    3 дек 2012
    338
    А что в ней классного, можете преимущества описать?
  15. sashamcm
    18 май 2011
    432
    а4в9
    Машину забрал...пока думаю....гарант просто или еще плюс призрак например...
  16. Goodage
    Goodage Новичок
    26 июл 2015
    21
    Не гоните на старлайн. Они дают 5 мультов тому кто вскроит их диалоговый код. Думаю просто так такое не будут предлагать. На AUDI нормально встают старлайны и пандоры. Шерханы вечно глючат.
  17. Walther77
    3 дек 2012
    338
    :thumbup:
  18. rublan
    14 дек 2014
    156
    Q3
    Может знает кто-нибудь, как сделать так, чтобы при автозапуске с сигналки автомагнитола не включалась, а включалась только при заводе авто ключом? Голова RMC Most. При подаче напряжения на клемму 15 (зажигание) RMC неизбежно включается, а выключается при пропадании сигнала с клеммы ACC. При этом RMC Can включалась только при наличии напряжения на клемме ACC, поэтому при подаче напряжения только на клемму 15 она оставалась выключенной.
