A4 B8 неровно работает двигатель на холостых
Тема в разделе "A4", создана пользователем папа Макарки, 1 сен 2015.
  1. папа Макарки
    папа Макарки Новичок
    2 дек 2012
    84
    А4/В8 1.8 TFSI 12г
    Ребяты! подскажите пожалуйста проблема, на А4 1,8 tfsi неровно работает двигатель на холостых, официалы разводят руками, ощущение что "подтраивает" поменял свечи, проблема не решена. Может кто сталкивался??? Заранее спасибо за ответ
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Погадаем. Катушки?
  3. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    888
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    не видел еще ни одного владельца без этой проблемы) видел только пару человек кто не замечает))как я понял проблема не решаема))
  4. папа Макарки
    2 дек 2012
    84
    А4/В8 1.8 TFSI 12г
    ну что здесь сказать
  5. папа Макарки
    2 дек 2012
    84
    А4/В8 1.8 TFSI 12г
    тогда резонный вопрос, я так понимаю 4 катушки по кол-ву свечей. Внимание знатоки вопрос: как определить какая именно катушка хромает?:shock:
  6. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.866
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    подключить шнурок и будет счастье..
  7. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    ни че он там не увидит, да и тем более катухи не причем, это работа наших тфси такая, уже помойму десятки тем клонов, что тут что на драйве.
  8. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Да харош
  9. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.866
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    почему ???пропуски же будут в цилиндрах если катушка не исправна..
    да ладно вам.... у меня нет такого .а раз оно появляется через определеный срок значит что то не так...
  10. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    а че нет то? эта беда с завода, и ни че ни какой шнур не покажет, ее ж не тресет как эпелепсика, а еле еле чувствуется не ровная работа, единственный выход менять подушки, так хоть чувствоваться почти не будет, но сам факт такой работы мотора не изменишь)))
  11. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    если катушка неисправна то ее трусить будет так что ни какой шнур не нужен, и любой даже колхозный мастер определит причину. а тут сотни людей живут с этим и ни кто думаете не пробовал считывать ошибки?))))))))
    Оно не появляется)) а есть изначально, просто чувствоваться начинает тогда когда подушки уже работают не так))) люди с пробегами от 20тыс начинают жаловаться. Я тоже когда то заморачивался. Че только люди не меняли)) начиная от маслоотделителя, и всех уплотнителей, катухи, свечи, тнвд, кто то рассчитывал что после замены цепи пропадет потряхивание. Просто попробуй прислушаться на прогревочных оборотах к машине
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.866
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    человек спрашивал про холостой.. а ни когда переход с прогревочных на холостые.. еще раз повторю.. у меня нет такого.. тьфу))3.если появится будем думать..
  13. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Менял свечи, катушки, форсунки, квкг, убрал чип, заменил цепи балансирных и распредвалов, впускной вал, чистил впускные клапана, впускной коллектор, бензонасос в баке, менял заправки, катался на 98... :) двигатель по прежнему толкается на холостых :) - все эти работы провел не только из-за неровно работающего двигателя.
    Так написал на всякий случай чтоб убрать лишнее из обсуждений данной проблемы.
  14. Bedric
    Bedric Участник форума
    23 май 2015
    181
    Красноярский край
    Q5 2013 2.0
    пробег 26 тыщ троит на холостых с первого дня, до меня тётка ездила лила иногда 92 бенз, так вот на нём чётко троение ощущается на 95 меньше 98 пока не пробовал.
  15. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    :thumbup: и я о том же.
    пс я тоже про холостой ход говорю...просто на прогревочных оборотах у меня сильней дергает
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Люди ещё сальники на колене меняют. :D
  17. acr_id
    acr_id Новичок
    4 фев 2015
    22
    А4/B8 1.8T 09г.
    #17 acr_id, 4 сен 2015
    Как раз хотел с подобным вопросом обратиться. Стал замечать что последнее время вибрация усилилась. Раньше вибрировал мотор только при прогреве, теперь и на прогретом. При этом по шнурку заметил в моменты потряхиваний увеличение расхода с 0.8-0.9 до 1.2-1.4 л/ч. Вот вот и вот человек чистил форсунки и менял электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75 и перепускной клапан N249 (не по этой причине) и в ощущения делится что вибрация пропадает. Что скажете?
    пробег 112 500, на днях заменено: топл. фильтр, воздушный фильтр, масло, свечи.
  18. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Как раз вчера клапана менял оба :) все по прежнему. Клапан 249 развалился (ошибок нет), турбина издавала звуки реостата, n 75 до кучи. По прежнему на холостом пинается. Теперь черед подушек двигателя, та что под турбиной начинает подтекать, да и сальник колена прорвало...:rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes:. По сальнику колена если он в хлам движок не пинается а хочет заглохнуть.
  19. acr_id
    acr_id Новичок
    4 фев 2015
    22
    А4/B8 1.8T 09г.
    Не знаю, может свечи, заменил на bosch( самые дешевые в exist), и вроде как тряска усилилась, да и расход увеличился. Я, правда, ДЗ снимал чистил, а адаптацию не могу сделать, может из-за этого(хотя вроде она автоматом делается)...
    Замена клапанов как-нибудь ощущается в работе? Как вы поняли что клапан развалился, если ошибок не было?
  20. evgeniy petrovich
    evgeniy petrovich Новичок
    27 апр 2018
    1
    Пробег 35 тыс. такая же х..ня, неужели нет решения данной проблемы, бесит невозможно ездить. Не машина, а говно.
