A6 C5 Неравномерный износ тормозных колодок
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем кирилл2, 6 июн 2012.
  1. кирилл2
    кирилл2 Новичок
    18 мар 2012
    13
    A6/С5
    #1 кирилл2, 6 июн 2012
    Буду очень признателен, если подскажите, у меня такой вопрос, передний износ колодок справа меньше, слева больше. Что может быть?заранее спасибо
  2. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    скорей всего цилиндр супорта подклинивает
  3. кирилл2
    кирилл2 Новичок
    18 мар 2012
    13
    A6/С5
    спасибо
  4. tony_k
    tony_k Новичок
    15 май 2017
    66
    Привет всем. Купил свою а6 в 14 году, через пару месяцев махнул тормозные диски и колодки, поставил брембо. Поездил пару лет, пробег примерно 10к в год. В прошлом году загорелся датчик колодок, при замене обнаружили что стерлась одна внутрення колодка. Никаких проблем с суппортом и цилиндром мастером обнаружено не было, сейчас снова загорелся датчик колодок и история повторилась. Одна колодка стерлась, мастер снова сказал что все ок, типа надо менять колодки ( мастера разные), но что-то я чувствую что нездоровая фигня. Кто сталкивался с подобной траблой? Какие колодки посоветуете из среднего ценового сегмента?
  5. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Просто купи рем комплект суппортов и поменяй резинки и пыльники. можно и тормозные манжеты поменять. посмотреть состояние тормозных цилиндров. И перестанут по разному стираться колодки :)))
  6. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    У меня была такая фигня на с4. Поменял суппорта, они там не таких конских денег стоят, и все прошло. Так что смотри суппорта. Кстати очень понравилось, суппорта TRW пришли в комплекте с направляющими и ремкомплектом резинок.
  7. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
  8. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...kolodki-a6-s5-voprosy-vybora-i-zameny.141999/
  9. sportful777
    sportful777 Новичок
    19 сен 2014
    72
    Белгородская обл.
    А6/С5 2.8 AQD АТ Q
    Всем привет. Мужики подскажите в чем может быть проблема.. Идет быстрый износ колодок и у внутренних колодок износ примерно на 1/2 больше, чем внешних. На прошлой замене колодок, заменил тормозные диски, поршни в суппортах, резинки, направляющие. Также поменял скобу на одном суппорте для проверки... Не помогло. До замены была та же песня:unhappy:. Колодки отходили тыщ пять...:shock:
  10. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Какие колодки ставишь?
  11. sportful777
    sportful777 Новичок
    19 сен 2014
    72
    Белгородская обл.
    А6/С5 2.8 AQD АТ Q
  12. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    ATE сами по себе мягкие колодки попробуй поставить TEXTAR. Но даже ATE не могли за 5 к кончится
  13. sportful777
    sportful777 Новичок
    19 сен 2014
    72
    Белгородская обл.
    А6/С5 2.8 AQD АТ Q
    А то что внутренние стираются в 2 раза быстрее, чем внешние это норм на обоих колесах?
  14. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Сколько замечал внутренние всегда быстрее изнашиваются
  15. sportful777
    sportful777 Новичок
    19 сен 2014
    72
    Белгородская обл.
    А6/С5 2.8 AQD АТ Q
    ок спасибо, попробую текстар, посмотрим сколько отходят
  16. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Textar жесткие так что смотри за тормозными дисками
  17. Александр 3230oi7
    25 ноя 2017
    1
    Поршень стоит внутри и давит сильнее изнутри чем наружние, поэтому износ больше!!! Это норм.
  18. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    колодки паленые могут быть, 5 тысяч для ате очень мало. Ставлю Brembo - 40-50 тысяч выхаживают.
    На дисках износ равномерный был относительно друг друга?
    Колодок износ равномерный на колёсах??
  19. Ahtoh034
    Ahtoh034 Новичок
    15 янв 2007
    37
    Могу сказать вот что:
    У меня проблема с передними колодками была, наверное, еще хлеще - замена примерно каждые 10 месяцев, пробег около 10 т.км, причем внутренняя сточена до железки, а внешняя даже фаски на краях колодки не сточила.
    до предпоследней замены колодок было поменяно, практически все, кроме суппортов - поршня, направляющие, все резинки (и не раз)..
    Но, скорее всего, проблема из-за того, что на наших суппортах нет пластинок, которые меняются вместе с колодками и устанавливаются на направляющие. Чугун направляющих вырабатывается и происходит небольшой перекос суппорта относительно скобы, в результате чего суппорт перестает правильно фунциклировать...
    В последнюю замену колодок я что сделал - обработал напильником направляющие плоскости (по которым двигаются колодки) до ровного состояния, а на сами колодки (там где кругами отмечено) надел скобки из нержавейки толщиной 0,5мм.
    На данный момент пробег от замены колодок порядка 15 т.км, менял резину посмотрел колодки - относительно равномерно стираются....
    Так что, если в скобах суппорта есть выработка, даже небольшая - то лучше их поменять, я думаю, после этого проблема уйдет.... 12961092.9esf5krojq.jpg 1469626078293_bulletin.jpg
    P/S/ проглядел, что скоба одна поменяна..... :)
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Я чистил все металлической щёткой, до блеска, и рабочую поверхность скобы смазывал TRW-шной смазкой. Ну, и резинки с направляющими тоже менял да мазал.. 40 тысяч колодки внутренние стёрлись, наружные ещё 10-15 могли бы пройти..
    Решили не париться пока что..
