Q7 4L Неприятный запах из заднего климата
Тема в разделе "4L", создана пользователем mad5656, 14 дек 2017.
  1. mad5656
    mad5656 Новичок
    13 авг 2017
    49
    Оренбургская обл.
    Q7 4L 4.2 BAR
    Поменял салонный фильтр и спереди всё стало хорошо дуть и запах пропал. А вот с зади по прежнему пахнет не хорошо. Из-за чего так может быть? Фильтра вроде сзади нет. Кто что подскажет.
  2. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Дымовухой обеззаражить. Кстати отлично уничтожает запах. Хотя перед этим я бы снял обшивку и пенным очистителем радиатор бы побрызгал.
  3. mad5656
    mad5656 Новичок
    13 авг 2017
    49
    Оренбургская обл.
    Q7 4L 4.2 BAR
    Обшивку долго снимать?
  4. mad5656
    mad5656 Новичок
    13 авг 2017
    49
    Оренбургская обл.
    Q7 4L 4.2 BAR
    А на задний климат забор воздуха откуда идёт?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #5 melkon, 14 дек 2017
    Сзади и идет .
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Что-то не вкурил,получается для водителя и рядом сидящем (есть) нужен фильтр,а задним пассажирам нет? :shock:Я думал задний климат тоже воздух с переди,с фильтра берет...:shock:
  7. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Спереди забор воздуха может работать как с улицы, так и из салона - в любом случае воздух идет через фильтр. Сзади - только из багажника(салона)
  8. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    #8 Сергей на Q7, 14 дек 2017
    Нужно снять
    1. Блестящую планку багажника с микриками - 4 самореза, разъем электро, клипсы
    2. Обшивку багажника у стекла слева - 2 самореза, клипсы, ремень сзади(для 3 ряд. салона)
    3. Планку для крепления груза слева - болты под ключ Е10
    4. Только после этого снимаем боковой низ - 1 саморез, клипсы
    Все клипсы - металлические, пружинные.
  9. mad5656
    mad5656 Новичок
    13 авг 2017
    49
    Оренбургская обл.
    Q7 4L 4.2 BAR
    Спасибо за помощь!
  10. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Слева за задним левым колесом под задним климатом есть трубка слива конденсата с испарителя, обрабатывал задний климат через неё, поднимаем авто в самое верхнее положение, вставляем в неё до упора шланг от баллончика с химией для обработки кондиционера, плотно зажимаем, что бы обратно ничего не выходило и загоняем туда пену из балона. Далее как в инструкции к баллончику с химией. Обшивку не снимал ни разу, авто 2007 г., проблем с запахом из Заднего климата не было ни разу.
  11. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    добавил п.3
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Итог,фильтр этот нафиг не нужен...✌️Раньше же не ставили этот фильтр,у меня на S4 98 года не было этого фильтра вообще,вроде все живы...:laughter:но всеже закон гласит,фильтр лишним никогда не бывает...:ded:
  13. mad5656
    mad5656 Новичок
    13 авг 2017
    49
    Оренбургская обл.
    Q7 4L 4.2 BAR
    Фильтр нужен. Это не обсуждается. Шашку поставил в погажние- Пахнет весной!
