неприятный запах из кондиционера
Тема в разделе "A4", создана пользователем Klimanoff, 18 июл 2013.
  1. val.k
    val.k Новичок
    19 мар 2013
    13
    a4|b6 2.0fsi 03
    Стоит проверить подключение моторчика заслонки рециркуляции его работоспособность. У меня после покупки машины оказалось, что он вообще отключен и фишка рядом висела. И постоянно были открыты обе заслонки (впуск и рециркуляция) со всеми вытекающими. Подключил фишку - мотор не реагирует на нажатие кн.рециркул. Разобрал, проверил - все ок внутри. Подключил отдельно - крутит. Поставил обратно - не реагирует. Зато появилась ошибка по приводу заслонки в блоке климы - удалил и о чудо все заработало.
  2. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Пригнали из Германии авто. Аналогичная проблема. Гдето около минуты сразу после включения обдува чувствуется неприятных запах сырости.
    Подъехал на сервис ауди, записался, завтра поеду устранять. Работа + средство стоит около 50дол
    Вроде как чистят ультразвуком :)
  3. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну вот блин опять 25. сто раз перекурена тема. 300рэ за баллон и пол часика работы. нет - через недельку повтор темы. тем более баллона на пару раз хватает
  4. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Да, читал
    Но не разбираюсь в авто так чтобы лезть самостоятельно
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Кстати, а ты у себя сию процедуру не деал? ;)
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    в целом ничего сложного. инструкция есть. просто вставить трубку, закачать пену, подождать вот и все.
  7. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Чтож, ездил сегодня к официалам. Так сказать чтоб уж надежно все прочистили.
    Чистили тремя средствами: 1) пена на испаритель из набора wurth для очистки кондиционеров 2) ультразвуком распыляли раствор wynn's (в отверстие где фильтр салона) 3) по салону распыляли средство из набора wurth для очистки кондиционеров
    И чтож вы думаете. Запах при включении как был так и остался. Может у меня нюх какой то не такой, но как только включаешь обдув сразу чувствуется запах. Через секунд 10 он пропадает. Может это так должно быть? :)
    Завтра планирую снова наведаться в сервис. Послушаю что скажут....
  8. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ни в коем случае не лейте всякую очистительную хрень в решетку забора воздуха под капотом - вентилятор печки будет свистеть...найдите мои сообщения - я писал об этом!
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #49 wilder, 29 июл 2013
    да. и не раз. правда на старой А6. там бардачок снял (6 или 8 болтов), за ним моторчик (3 болта). все снимаешь а там широкое поле для деятельности. можно самому с ногами в воздуховоды залезть ))). на этой еще пока нет. вот первый нюанс Macron-1 озвучил.
  10. dani1a
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Связался с сервисом. Говорю запах остался. Предложили разбирать панель и чистить воздуховоды...
    В разговоре также обсуждали, что если например заглушить мотор, а потом например через час снова завести (например приехали в магаз, сходили за покупками и собираетесь ехать обратно) то наличие запаха это нормально, пока сойдет первый поток теплого воздуха.
    А вот если запах есть на утро или например когда машина простояла почти день (например утром приехали на работу, а вечером заводите и есть запах) то это не нормально и нужно чистить.
    Такие дела.
    Осталось пол балона пены. Думаю вот чистить самостоятельно или нет уже смысла... Разбирать панель геморой. Может есть у кого мануал как это делается на a4 b8 ? Спасибо
  11. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    попробовать еще раз
