Непорядок при запуске двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Olvand, 10 янв 2006.
  1. Olvand
    Olvand Новичок
    10 авг 2005
    88
    Ауди 90, В3, PS, 2,0 л, 90 г.в.
    Вводные: Двигатель PS, 90 г.в.
    Симптомы такие:
    При запуске холодного двигателя отсутствуют прогревочные обороты. Машина с грехом пополам поднимает обороты до 1000 и так их держит. Т.е. что на холодную, что на прогретую обороты одинаковы.
    Через некоторое время машину начинает колбасить. Обороты то падают до 500, то выростают до 1200, и так до тех пор, пока машина нормально не прогреется. :confused:
    Да и в дальнейшем, на холостом ходу обороты погуливают от 900 до 1000. Ощущение, что идет некоторая детонация.
    Поясните новичку, где смотреть и на что обратить внимание? :chainik:
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ответ: Непорядок при запуске двигателя
    Для начало надо бы проверить датчик температуры ОЖ который дает сигнал в ЭБУ
  3. Olvand
    Olvand Новичок
    10 авг 2005
    88
    Где он находится и как его проверить? :shock:
  4. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Не могу сказать точно как на PS но обычно на тройнике патрубка который в головку блока стоят два датчика один двухконтактный как правило с синим изолятором он то нам инужен второй трех или четырех контактный это на приборку
    Проверить достаточно просто ведь это датчик представляет собой терморезистор с отрицательным ТКС т е чем выше температура тем меньше сопротивление померяй омметром если соблюдается эта закономерность то можно предположить что он работает А вообще пройдись поиском на этом форуме наверняка найдешь точную таблицу зависимости температурных датчиков иметодики проверки
    Удачи!
  5. Olvand
    Olvand Новичок
    10 авг 2005
    88
    Проверил. Датчик нормальный. Что еще может быть? :shock:
  6. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    О! Коллега! На моей телеге этот датчик стоит на оном патрубке снизу. Трехконтактный...
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ну тогда надо начинать с банального: проверка меток ремня, зажигания, давления топлива, проверка выхлопа (СО, СН, лямбда). При запуске виной может быть пусковая форсунка, а проблема на прогретом двигателе может быть с этой никак не связана...
