Непонятный стук А6 AEL
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alik_r, 23 авг 2009.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    #81 steals_y2k, 11 июн 2011
    ждём запчасти..
    направляйки уже приехали.
    заодно разобрал 6 клапанов в старой голове,4 не смог,гидрики заклинило..
    вопрос тем,кто разбирал свои ГБЦ: по скольку пружин на клапан у вас?
    в старой голове было по одной, в той,что с разборки,от АВР-по две.
    думаю,не могла ли стучать внутренняя пружина....
    зы. выколотку для направляющих проблема купить....(
  2. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    голову на своей авто не снимал, но в умной книге высмотрел что на наших моторах на клапан две пружины.
  3. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    извиняюсь за дезинформацию, ниже прочитал инструкцию до конца и там сказано что проточка головы невозможна а вот шлифовка допустима, но в разумных пределах, в каких?тайна мадридского двора!:D
  4. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    вчера разговаривал с поставщиком запчастей,у него ААТ..он посмеялся над невозможностью фрезерования головы. типа "а почему?"
    но сам в моторах\машинах не очень,посему..
    ещё сказал,что в случаях переживания можно немного фрезеровать поршня..типа от 0.01 особо не убудет..в принципе,тут я с ним согласен. немного. :)
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Зачем голову фрезеровать?
    Она кривая? Или что с ней?
    Мне фрезеровали блок. По поводу толщины прокладки - какая прокладка у тебя стояла?
    Сколько дыр?
    Если последний ремонтный - 3 дырки, тогда поршня резать.
    А от 0.01 на поршне ничего и не изменится)) Нагар счисть, больше получишь :love:
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а тебе я уже говорил)
    кривизну пока не проверяли,перед сборкой проверим.
    прокладка стояла 1дырчатая. до замены головы-тоже такая же вроде как,ибо брали аналог.
    быть может,эту голову уже кто-то облагородил.. :-\
    нагар на впуске и чистить нечего,кружки блестят))))
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну так промерь цилиндры, купи прокладку с 3 дырками - собери да ездий):D
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а что даст промер цилиндров? на овал чтоль?
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Можт у тебя там мандец всему)))
    Поршня бы еще достал и промерил, да кольца поменял до кучи):)
    Но ямы у тебя нету
  10. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    две пружины,по поводу головки,
    изучайте мануал,при установке новой прокладки ставить с 3-мя дырками
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    #91 steals_y2k, 13 июн 2011
    в общем,ищется новая голова.
    одна направляющая вынулась прям клапаном))
    крупные царапины в колодцах гидриков.
    просевшие сёдла клапанов,больше половины..
    ну и мелочи..нарезать резьбу под одну шпильку в постели распредвала..
    и,мне кажцо,точил её уже кто-то.
    завтра узнаю стоимость,экзист хочет 13к за колбен,но с сёдлами ли она..
    если повезёт,оную привезут за 9..
    10 с копейками,3-4-5 дней..ждём(
    интересно,таки стучала направляющая эта чтоль...
  12. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    #92 steals_y2k, 4 июл 2011
    вскрытие показало люфт в 3м поршне.
    будучи вынутым,поршень показал палец.средний. вместо одной из втулок,в которых этот палец ходит.
    жесть
    upd. остатки втулки были обнаружены под резинкой и на сетке маслозаборника. думаю,что здесь история заканчивается..
    upd. 4й поршень пошёл в ту же сторону и выплюнул из себя обе втулки.
    upd. стук ушёл. сомнительно,что это была втулка в голове. скорее всего-3й поршень.
  13. Skvoznoi
    Skvoznoi Новичок
    12 ноя 2011
    14
    Allroad 4F 3.0TDI 2007
  14. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    насос у тебя вакуумный стучит и не парь мозги себе
  15. Skvoznoi
    Skvoznoi Новичок
    12 ноя 2011
    14
    Я шток доставал из вакуумника и всеравно стучит ...
  16. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    гидрики целы?
  17. Skvoznoi
    Skvoznoi Новичок
    12 ноя 2011
    14
    #97 Skvoznoi, 16 дек 2011
    Гидрики вообще с дуру взял да и новые поставил , хотя старые были нормальными ... Сперва завел и о чудо ! Не стучит ! Поехал в контрольную поездку и очередное разочарованье ... Стук начал прослушиватся снова , но не так сильно кажись , а потом и восе стало как и до замены ... Собираюсь снять поддон при очередной замене масла да и посмотреть что там да как , проконсультируйте кто знает на что и как обратить особое внимание ...
    В поддоне ничего криминального не нашел... Никто и не лазил до меня там похоже... Шатуны все пооткручивал и проверил на люфт, ничего не обнаружил...
  18. Skvoznoi
    Skvoznoi Новичок
    12 ноя 2011
    14
    вылечил стук:rock: был проскок ремня:ded:
