Непонятный стук А6 AEL
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alik_r, 23 авг 2009.
  1. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    в прокладке должно быть 3-дырки посмотри,если три и были удары по поршням значит головку ремонтировали и точили ИМХО
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    я что,не писал? 1 дырка. )
    проверка показала 1 полудохлый клапан выпуска. все остальные вакуум держали.
  3. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Так это и была причина стука? Или еще в процессе?
  4. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    скорее всего и была.
    повёз рассухаривать голову, менять клапан и мск буду сам..
    разве что направляющие менять надо будет..тогда попадалово.
    зы. в первой конторе,которая занимается расточкой только, сказали,что я феерический дебил,потому как кривыми руками своими залез в мотор. мало того,распредвал бесшпоночный и вмт мне ни в жись самому не выставить.
    ну и да,угол впрыска тоже не выставить..
    про подключение компа посмеялись аццке.."что,кабель юэсби воткнёшь в машинку?"
    продолжать?
  5. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    направляющие менять как нефиг делать,покупаешь их 10 штук,старые выбиваешь новые вставляешь забивая старыми через убитый клапан или через дубовую деревяшку
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    в общем, не дождался в сервисе мастера и разобрал сам,молотком и рассухаривателем от жегулей.
    1 выпускной болтается в направляющей, ещё один-поменьше. у остальных люфт небольшой,думаю что так и должно быть..
    клапанов буду менять 2 штуки как минимум..
    сервис заломил за сборку-разборку-замену vcr-направляющих 6600. если фрезеровать(а надо ли?)-ещё 1100(пытаются 1800 впарить из-за каких-то форкамер..они есть ли? :))) )
  7. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Я свою еще не разбирал, но по-идее в этих двигателях форкамер быть не должно по определению...
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а в поршнях что?
  9. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #69 Dimon A-6 TDI, 8 июн 2011
    форкамер там нет,для этого в поршнях выемки выточены,направляющие сам поменяешь делов на час,первую выбьешь(они латунные)остальные приноравишься,у нас по 60 р были сейчас не знаю сколько,вставляются очень просто и быстро,чего там фрезеровать??? вынул старую забил новую и то в том случае если клапана не болтаются и нефига их менять,можно поменять те на которых клапана накрылись,на направляющие одеваются МСК,шлифовать поршня это надо быть полными идиотами либо разводилами,прокладку сразу бери с тремя дырками,заодно объём увеличишь))))
    купи 12 болтов которыми головку прикручивать(одноразовые)
    еще,притри заодно все клапана финишной проф притиркой,увидишь как мотор заработает
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    не поршня шлифовать,голову..
  11. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    у тебя что из под нее вода текла??? шлифовка это уже снятие 0,05-0,1 ,а это последний ремонт ГБЦ для этого мотора и судя по всему у тебя ее уже раз шлифанули ослы,ты же движок не перегрел???
    так что, покупай самую толстую прокладку с тремя дырками делай сам и увози машину от этих горе мастеров
  12. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    я голову бу купил с разборки,фик знает,что с ней было..
  13. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Ну, форкамера, или вихревая камера обычно впресована в головку, в поршне скорее будет камера сгорания. Кстати, в свое время на некоторых дизелях у меня были именно проблемы с форкамерами (выпадали, когда снимал головку, на них были трещины, одна даже разорвалась на куски со всеми вытекающими последствиями).
  14. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а я думал,что в поршне как раз и есть форкамера..
    ибо впрыск идёт как раз в неё.и топливо-воздушная смесь там же образуется..
    а термин "камера сгорания" к дизелям вообще применим?
    в общем,не суть. помню,что раньше в голове были,читал.
  15. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Форкамера как раз "закручивает" горючюю смесь перед камерой сгорания, а камера сгорания должна быть полюбому, ведь топливо сгорает! Наши дизеля TDi, то есть с непосредственным впрыском в камеру сгорания! У меня был Мерс 2,9 Тди, я снимал головку, так там наглядно видно, что впрыск производится непосредственно в камеру сгорания, которая находится в поршне!:)
  16. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    мне сфотографировать поршень?
    голова вот..
  17. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    читал в наставлении по ремонту этих дизельных двигателей, так вот там чётко прописано что шлифовка головы строго воспрещается!
  18. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    да уже давно решил..
  20. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Так проблема решена? Звук пропал?
