Непонятный стук А6 AEL
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alik_r, 23 авг 2009.
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Может я не всё прочитал, раз уж все варианты, вот такой (с V6, ну да не принципиально) - с оборотом РВ или КВ стук в двигателе, как будто молотком долбили. Изменение звука при прогреве. В т.ч. и кожухи снимал - ремни в порядке. Мастер узрел при снятых кожухах и работающем двигателе - на приводном ремне отслоилась нить длиной 15 см. Звук отдавался совсем в другом месте.
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    ремни все в норме,кожух только один-спереди..в последний раз,когда метки выставлял-наблюдал на заведённом-всё в норме вроде.
    ремень на тнвд вообще снимал,я его и не менял ещё даже-он вполне приличный..
    нет,звук достаточно сухой,с частотой оборотов растёт его частота и он усиливается немного..
    в машине слышен с левой стороны по ходу,примерно в ногах..
    снаружи-ближе к моторному щиту,откуда-то из-под тнвд.
    загадка((((((
  3. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
  4. Basyl
    Basyl Участник форума
    4 фев 2007
    126
    А6 4А Авант, 2,5 T
    Привет всем. У меня тоже была такая же хрень со стуком.Объездил кучу сервисов-кто что говорил.И слушали и трубки с форсунок снимали, и насос вакуумный и ТНВД приговаривали. А на одном сервисе дядя взял огромную отвертку и засунул ее в демпферный шкив коленвала он на две половинки и разошолся. Когда уже меняли его, оказалось еще и шестерня при замене у ремонтника в руках рассыпалась. Вот такая история.Тоже двигатель гремел мама не горюй и грохот (металлический лязг) с частотой менялся и иногда вообще пропадал.
  5. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    забыл я сфоткать демпфер на КВ,пардон..
    руками дёргал,трещинок на нём не видать..
    но и симптомы не совсем те. и демфер делает 2 оборота за один оборот РВ.
    в общем,резинки на проверку. переднюю и заднюю.
  6. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Да, понял уже свою ошибку... Но в любом случае, на твоем месте начал бы со снятия коробки... Ты ведь сцепление еще не менял?
  7. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    У меня тоже, когда был стук, то внешне демпферный шкив вроде ровно крутился, а при снятии оказалось, что вся резина потрескалась...
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    заехал на эстакаду.
    стук или сзади, или с правой стороны по ходу.
    Алик,нет,не снимал ещё коробку. а от чего цельный маховик подходит? от аар?
    резинку на демпфере изнутри не смотрел,снаружи нормальная.
  9. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    От чего маховик - точно не скажу, мне мастер, который менял сам его покупал, протачивал и ставил. Если нужно - попробую у него узнать.
    Вот он здесь:
    http://www.audi.org.ua/phorum/profile.php?24,102
    ииМэил serzyk@s-cars.org.ua, зовут Сергей. +380672430228
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    далековато несколько...
  11. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Так ехать не обязательно, просто поинтересоваться, какой маховик и какой комплект сцепления к нему (мне поставил не стандартный, типа эсочного что-то).
  12. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    steals_y2k
    Нашел причину?
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    нет ещё. гараж с нормальной ямой сложно найти..
    но пока кажется,что проблемы в ГБЦ..ибо частота стука...
    появилась мысль,что выкрутился какой-то болт и задевает за шкив сзади.
  14. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    я же говорил что скрипяще-свистящие звуки похожи на задевание шкива о какой-то предмет, как токарный станок !
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ощупь ничего не дала.
    нада старую голову отдать в опрессовку..если первоначальный осмотр покажет её ремонтопригодность.
    направляющие новые сделать,клапана..
    поставить гидрики,что вынул из этой..
    и поставить всю голову в сборе.
    заодно и посмотреть.
    делов-то..часа на 4..не считая установки\притирки клапанов..
  16. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    вчера в очередном гаражном сервисе был поставлен интересный диагноз: подвисает клапан.
    или пружинки слабоваты,или ещё что..
    и по нему гидриком колотит. или распредом по гидрику.
    самый правдоподобный,имхо.
    приволок голову старую,буду разбирать сегодня..
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    снял голову. странность: чать клапанов-блестящая. мне кажется,что они стучали по поршням.. :(
    но.. странно как-то. через один.
    если спереди смотреть-то 2 и 4. потом 5, 7 и 9.
    все впускные? они симметричны чтоль?
    залил соляркой,пусть пока протекает и отмокает,завтра с утра в ремонт повезу,сегодня не успею уж..
  18. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    так они разные по диаметру клапана впускные и выпускные)
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    #59 steals_y2k, 7 июн 2011
    надо глянуть.
    но почему такая классоваянагаронесправедливость?
    все впускные блестящие.
  20. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    в общем,судя по всему:
    1) залитые соляркой каналы не дали течи через клапана, что говорит о их целостности.
    2) блестящий впуск и блестящие же круги на поршнях говорят сами за себя.
    из причин в голову приходит лишь одна: прокладка недостаточной толщины и вследствие этого-незначительные удары клапанами по поршням,из которых один был явно заметен и выдавал тот непонятный стук.
    почему это случилось спустя полгода после ремонта(30ткм примерно)-вообще неясно..
