Непонятный гул
Тема в разделе "4L", создана пользователем NickQ7, 20 май 2013.
  1. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Два дня появился какой-то гул после того как заводишь двигатель и ионогда на холостых, по ощущениям где-то слева-впереди, может под капотом, но при визуальном осмотре ничего особенного не видно, при начале движения гул пропадает, может было что-либо подобное у кого-нибудь? Гул похож на то, что как будто двигатель сильнее работает!!!!
  2. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Диагностика никаких ошибок не показала!!!!
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Там шланг с корпуса воздушного фильтра когда не защелкнут или защелкнут коряво может быть похожий звук
  4. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Большое спасибо, проверю!!!
  5. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    #5 maxjpoll, 22 май 2013
    Удалил
  6. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Этот прекрасный гул вылез наружу!!!! Заклинил компрессор кондиционера, сорвало ролик и слетел ремень. На сервисе сказали, что надо менять компрессор кондиционера и ремень, так как его немного заживало!!!!
  7. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    зачем менять компрессор? Там же ролик меняется. он дорог, но не так как компрессор.
    А поликлиновой ремень естественно меняется. 400р ему цена
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Да уж .... ну хоть в Москве сорвало а не в Урюпинске :)
    Вот номера может помогут
    Компрессор 7L6820803T или не оригинал DCP320-22
    Втулки 07K260817 - 2шт. (если нужны)
    Болты N0103917 - 3шт. (если нужны)
    Ремень 059903137T
    Какой ролик сорвало я не понял ... но по хорошему лучше все поменять вместе с натяжителем если уж разбирать
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Видимо поэтому?
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  11. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Купил оригинальный компрессор от Тура, они одинаковые, 14000 руб., ремень 1000 руб. и 2 уплотнительных кольца 150 руб, на сервисе сказали, что замена с заправкой кондея 9000 руб. будет стоить
