мужики хелп!!!!!!!!!!!!! прочитал все ваши советы-все грамотно написаноОднако у меня такая же проблема.Проворачиваю замок зажигания на запуск стартера, но он не проворачивается, да и к тому же начинает пищать реле №8 в блоке реле под капотом-так называемая перемычка между выводами 36 и 38. Силовые провода перемыкал стартер крутится. Что это может быть за фигня и почему это реле пищит?????
Парни есть такого типа проблемка, подскажите как ее решить! После длительных поездок на машине глушу ее а заводиться она не хочет, поворачиваю ключ лампочки загораются релюха щелкает а стартер не крутит. сняв приборку пошевелив провода стартер начинает схватывать все норм, думал проблема в фишке но похоже что нет. После такой процедуры запуска авто долго эксплуатирую его не глушив. Потом глушу такая же борода, снимаю приборку и шевеление контактов уже не помогает, не каких эмоций стартер не дает. Постояв часа 2-3 при этом хорошенько остыв все начинает работать как должно без моих вмешательств. Подскажите в чем проблема то?
