непонятки с печкой А6 45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 12 ноя 2013.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
  2. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    больше практик ))) не токо по кнопкам стучать доводилось
  3. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Его там самому поменять 20 мин,не снимая ГРМ))
    Тогда следи, чтобы поставили шариком вверх и герметик не пихали!
  4. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    а что будет если шариком вниз? как потом узнать если что..
  5. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    ПДЦ будет)) Не знаю, не пробовал)) Наверно ты их уже предупредил.
  6. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    проще ремень скинуть.
  7. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    ну вообще я у них много раз чинился и меня все устраивает. занимаются аудюхами фольцами и тд. АвтоРТ у нас на бабушкинской сдесь...
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Сосед!:thumbup:
    Да, знаю, но мне их подход не нравиться, как и в форрингсе(после того,как он переехал). Сами обычно мало что диагностируют, электрика у них походу никогда не было. Если что то приговаривают, то обычно менять всё в сборе( например: рулевые наконечники менять с тягами, типа к рейке тяги крепятся через шаровые соединения, суппорта менять, тк не перебираются и впаривают только оригинал...). Вообще норм сервисов уже наверно и нет. А к старым авто вообще пренебрежительно относятся. Приходится почти все самому((:)cry:
  9. андрей863
    андрей863 Новичок
    9 дек 2013
    9
    В4 1.8Т 87г
    а у меня вообще не поймеш.оба патрубка горячие что идут на печку термостат срабатывает вовремя.а она дует холодным воздухом при температуре свыше 80.
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Климат? Смотреть заслонки, моторчики
  11. андрей863
    андрей863 Новичок
    9 дек 2013
    9
    В4 1.8Т 87г
    нет не климот.обычная печка
  12. андрей863
    андрей863 Новичок
    9 дек 2013
    9
    В4 1.8Т 87г
    это торпеду снимать чтоб заслонки посмотреть?
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    На сотке можно просто добраться, без снятия торпеды, как на 80-не знаю. Наверно не сложно!
  14. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    каким образом?
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    А куда нужно? Теплозаслонка? Снимаем трапецию дворников и всё.
  16. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    #116 CREECH, 11 дек 2013
    а можно по подробнее узнать.. про заслонки и моторчики где и что находится...
    Вообщем друг помог заменить термостат перед уездом. теперь все отлично пропеллеры включаются машина не перегревается....Но сегодня на мкаде заметил такую вещь что при быстрой езде темп упала аж до 70гр примерно. И воздух утром был прохладный довольна таки долго...
  17. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ошибки на климе есть 15.5-15.7?
    Я бы глянул моторзаслонку,которая находится рядом с краном печкой. Снимаешь трапецию дворников, откручиваешь крышку на корпусе печки, и снимаешь мото, разбираешь, закладываешь смазки, на суставы привода тоже.
    Это почти неисправимая проблема, тут переменяли сотни термостатов и тд. Вроде как дело в датчике на приборку. А самое точное проехаться в ВАГ-комом, скорее всего всё будет в норме!
  18. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Только вагком при 2500 оборотов отрубается от БУ.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.997
    это ошибка по заслонке приточного воздуха.
    на сотке С4 - это желтая заслонка на выходе испарителя перед резиновым переходником на корпус печки.
    на машинах их америки ее нет.
    проблемы с заслонкой тепло-холод прописываются как 8.*.
    обмотать датчик температуры (3-х или-х контактный).
    если проблема исчезнет, то менять датчик температуры или ставить пыльник под мотор, а также, все направляющие перед радиатором и заслонки на телевизоре со стороны мотора.
    не исчезнет - термостат, воздух в контуре печки или не закрывающаяся желтая заслонка(должна прикрываться на скорости от 70) . про нее я писал в начале сообщения.
  20. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Да точно,перепутал))
    Кстати,а как проверить эту жёлтую заслонку? При ВКЛ зажигании она должна открыться?
