Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает утро 16-го. выяснил че со стартером-мелочи забыл кабель к нему с аккум.подключить вчера темноте же собирал. сегодня все подключил проверил. ключ вправо... завелась и с места в 5000 оборотов (((( кошмар... я выхожу проверяю все- снова ключ..и снова пять тыщ оборотов глушу... Люди че это может быть? попытка три завожу и пока она ревет- быстро гляжу в карб- оттуда просто рекой течет берзин в камеру которая не подсос) плюс наблюдаю такую картину -там две ваккумных таких камеры на карбе. так вот одна как хочешь- так и ставится тоесть никакие пружины не действуют на нее. она туда сюда ходит..а вторая в таком же состоянии .. может это как причина рева машины? блин..лююююди заебб....л меня кайхин.скажите где выточить переходник на нивовский карб..? блин без машины как без рук
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает короче нихрена не выходит заводится и сразу в 5 тыс оборотов че делать блин....заманало.. там какие то резиновые трубочки..штуцерочки но какой на какой одевать не понятно и схемы путевой чтобы все было ясно нарисовано и написано нет да и сами трубки все гнилые.. спереди какая то ваккумная треугольная штука-тоже стоит в любом положении как поставишь..хотя я разумею что оно как то строго определенно должно стоять...в то же время сосал с противоположной к ней стороны шланг-ваккум создается и она вроде работает......блин.. людиииии...кто нибудь может помочь? может я пивасика поставлю- если кто приедет до мэне.. прямо бы на месте может сделали.. или где есть нормальные мастера-карбюраторщики.. но блин опять надо с железом ездить на автобусах
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает кто знает где взять цветное руководство по ремонту (или там сканированное какое нить но чтобы там все было разжевано до мелочей) на карбюратор Кайхен-2? (пытаюсь разобрать свой карб (ибо пока морозы буду ковырять дома его) но ситуёвина точь в точь как со стартером- нихрена ни один винт не отворачивается . облазил сегодня семь автомагазинов и автоотделов с з.ч Ауди..хрен где продают ремкомплекты. и нигде нет мембран. Все. точка хочу поставить Солекс от нивы. а пока.. людиии есть мануал по кайхенам:? только оооч прошу в мыло не шлите без предупреждалова -я через мобилу в нет хожу..сами понимаете. короче у кого есть -чирканите в каком он формате и какой размер файлов. а я вам отвечу
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает У меня есть полное описалово к машине, в том числе и к карбу, отсканеное, но весит оно под 60 метров. Могу завтра отсканить один лист по карбу и слить тебе его на почту. Либо если хочешь, залью куда нить на сервер полное описалово и тебе кину ссылку.
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает а может лучше встретиться да его на диске взять или там..на флэшку записать? как реально такое предложение? а то у меня и на 60 мегов нет возможности приема а так бы все сразу ? а пиво я ставлю ну а если отсканированный лист про карб весит мег-полторра тогда можно на мыло только предварительно кинь что мол такое письмо отправил а то мои фильтры его похерят
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает Есть у меня документик, с моей точки зрения наиболее интересный. Куды слать? В раре 190кб.
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает О нашел сцылку. сам смотри http://dinamitry.eniko.ru/ раздел мастерская, карбюраторы.
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает новости 17 января. пи...дец. на дворе -27 *(а по ящику врут что -23. ясен хер. коммунальщикам не выгодно говорить реальную темпр=ру т.к это уже соврешенено другой режим работы. теперь о главном карб я....починил и поставил вчера посреди ночи посрдеи мороза в -20. нашел причину- во время промывки (когда я его снимал до кучи) в одной из камер просто застрял кусок грязи-камушка и камера не открывалась. второе, там же сорвался крепеж тяги какой=-то вакуумной камеры и третье дооолго и упорно разбирался в назначени черной штуки в которой три штуцера (два сбоку , один снизу и туда же подходят два (обрезанных у меня) провода из проводки..что это я так и не понял. но понял что в одной трубке -дырка, во второй...кхмм..ее вообще не было и карб сосал воздух из под своего днища- там трубочка есть..а третью я так и не нашел вообще куда подцеплять и просто заткнул ее резинкой.в 23-40 все еще раз перекрестив и прочитав молитвенный псалом я пошел его ставить. в 23-52 он стоял на месте. поворот ключа- со скрипом она завелась..и обороты стали как надо. то есть регилируется подсосом. Вылезла еще одна бяка- офигенно свистит подшип на гене спереди .. ну да черт с ним. поменяю потом. Прогрел. поцеловал ее в мерзлый радиатор,, потом сплюнул от греха (птичий грипп как никак по миру шастаИт) и пошел спать довольный. А сегодня утром выхожу...думаю на работу поеду (уже как бы надо..страна то работает давно).ключ вправо, кыр-пыр-шыр-мыр..еле еле..а она молчит. я АКБ поменял (у меня же всего такого по два ...а результат тот-же... все таки вые..ал меня этот кайхен. на моей старой копейке 2101 таких чудес не было и заводилась она в -35 легко..значит там какая то камера уже глючит или мембрана дохлая..кстати...я так понял что подогрева ли****рического там нет?... вот такие новостя... толи хорошие..толи плохие..хорошие что не попал на новый карб..родной за 7 тык...а плохие что один хер его менять..и на работу я так и не поехал. поздно уже..фули там к обеду делать..Хоть я и сисадмин и грят что нашего брата это обычное дело к обеду приходить..но ссё таки не дело это.. мля..надо толи на обчественный транспорт пересаживаться..толи карб менятиь нах на солекс и ездить в любую погоду.. кстати я чууть позже фотки выложу того че на снимал в карбе. может мне кто объяснит че это за детали и как называются и вообще как правиьно там шланги подключать?
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает Читай по сцылке, там все написано и фоты есть, если че не понятно спрашивай.
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает ммда..хорошая ссылка...я там все облазал со своим сверил..понял что у меня там половина не работает... и..я там еще пару винтов сдуру покрутил на своем ..терь фиг знает как вернуть как было - покрутил винт поплавка который сверху у входа с бензонасоса и винт регулировки (хотя это мелочи- качества-количества)...а вот клапан вакуумов ХХ (на котором три штуцера) у меня явно не работает (он ржавый, при подключ. проводов- реакции никакой..и..провода от него вообще фуй знает куда уходят...а вот где эта заслонка управления зима-лето... это то что на корпусе воздушного фильтра стоит????гм...а как проверить...интересно..буду думать-разбираться
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает Провода от клапана уходят в блок доп реле , что стоят в ногах водителя, там стоит релюха которая этим клапаном управляет. Собсно он только приподнимает холостые обороты при т<50 и не дает и быстро сбрасывать при перегазовках. На нем используются только 2 соски, третья глушится. В обесточенном состоянии должен быть открыт.
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает млять не понос так золотуха...еб,.учая эпопея с зимой. два дня выходных убил нах лазая под капотом. десять раз заряжал акб. и снова и снова. два раза перебрал карб.(условно перебрал) ибо там перебирать нех- ваккумные почти не держат ниххера..короче добился того что машина начала схватывать..... осталось свечи. залазию под капото в энный раз. выкручиваю их..а а они нах все во льду или конденсате. короче поехал на буквально последние деньги купил комплект трехэлектродных свечей Бош. туеву хучу отдал за них .приехал опять зарядил акб. новые свечки прогрел чтобы лучче схватили. ....пришел вкрутил...стартером вжик................и...бана в рот..опять тишина...выхожу смотрю...млять ну что за наказание. тепеь искра есть..но мля сквозь провода в/в ехарчит в трех местах.. млять ну за что такое испытаание? благо у меня на жигули-пол машины запчастей. и был новыйц комплект силиконовых. приладил. подключил.вжик ключем..под капотом что-то клацнуло-херакнуло............и тишина. стартер крутит млять толку нет.... опять под капот зырю...все проверяю....бана в рот...млять...у меня накрылся бензонасос.ибо в фильтре немножко есть в карбюратор не поступает и давления нет никакого.... ебу..чий случай...млять ну что же это такое...начинаю откровенно ненавидеть уже эту машину.....денег просто нет совсем. все млять в нее ушли.. люди! кто знает сколько стоит новый бензик или чинится ли этот. но то что он не качает -это однозначно.в баке литров 10 бенза. а на выходе с б/насоса бензина= хер... задолбало натурально... млять ну что еще я должен поменять чтобы эта параша поехала наконец??? какие еще узлы помешают заводке уже был гена,стартер, трамблер, карб, головка блока) что мля на очереди в ней ? вот потому я и смотреть стал на жиги- на них бенз может сто раз поломается но стоит копейки..а на эту же млять опять дохера придется отвалить.
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает Бензонасос мог банально замерзнуть, попробуй его кипяточком полить, или жди когда потеплеет.
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает По карбу-давай мыло,скину 2 пдф на немецком по кейхину.Есть схема ваккумных трубочек.Для них лично я использовал трубку к регулятору УОЗ для волги,силиконовые синег цвета-подходят идеально. Клапана там 2-первый отсечки (у меня первый кейхин-с правой стороны карба по движению) и перенаправитель-можно на разборах поискать можно заказать,суть в том что он ставился не только на карбовые машинки,использовался также и в вакумной системе инжекторных машин.Управляется релюхой ( у меня) с большими белыми цифрами 68 на блоке реле над ногами водителя.Ничего проблемного нет в этих карбах нет,единственная засада-мембраны приводов,хреново восстанавливать,я свою вторичной камеры ремонтировал с помощью хоз перчатки
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает итак. отвечаю всем. Спасибо тебе огромное дружище за предложение .карб я уже изучил нашел тут на форуме ссылку. потом еще одну.скачал файл пдф на русском.и вдоль и поперек прочитал его потом еще раз уже с карбом на обеденном столе. проверил все. мембраны там не держат положенные 2 минуты.заржавели и штоки-приводы.люфты везде ..так что вот и думаю...а резиновые перчатки..гмм это может быть и выход..только у меня еще и болты которыми вакуумные камеры собраны- заржавели нах и никак не откручиваются
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает В репу, однозначно! =))) С уважением!
Ответ: неподфартило двигатель,стартер, гена и карб.может кто знает ааа да куй с ним! сломалось и сломалось. фули расстраиваться. починю. первый раз чёли.. врагу не сдаецца наш гордый варяяг! где бы новый бензик купить.. да кстати народ все таки кто знает где купить фтулки родные на стартер? а? и кусок металла для изготовления переходника на карб.? скажите где?
