непобедимый солекс083
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем simba080690, 4 фев 2015.
  1. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    А на родные карбюраторы ремкомплекты есть?
    Не имеет ли смысла найти не сильно убитый родной карб и перебрать его?
    Или это в 2015 году уже утопично?
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Тему не попутал, не?
  3. kainkill
    kainkill Заблокирован
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    Легко режится резьба в чугунном блоке-проходил(шпильку только новую у токаря проточить с шагом 1,75 в блок и все).
    А по карбу-под окном стоит б3 на солексе,чувак доволен(Меньше жрет и динамика норм,как настроишь).Отгони к местным кулибиным настройщикам,у них и ремы нормальные есть.Сам себе так на 29-ю волгу солекс ставил,замучался,пока ребята гаражники не подшаманили.Есть солексы от НИВ и АЗЛК с увеличенными жиклерами и диффузорами. На счет троса "подсоса" можно замутиться по другому.на первых Ваз 2110 стояли солексы с ""автоподсосом" типа термодачик, запитанный с подогрева коллектора.Знакомый юзает на волге.
  4. simba080690
    simba080690 Новичок
    13 июл 2014
    38
    A80/B3 1.8sf 88г
    кстати может быть так, как мне показалось штук 5 разных бллтов.Этот болт о котором шя реч идет,он чуть чуть цепляет за резьбу в блоке.Мне показалось что он от ваз2108 на выходных гляну.По поводу карба вроде наладился.Поставил нивовский ремкомплект и насосик тоже,сначала тупила по страшному,думал менять обратно,а потом вроде не че попер, по прямой норм прет а в подъем слабовато и рывки лишние пропали.Холостой 1000 на прогретом двс.
  5. simba080690
    simba080690 Новичок
    13 июл 2014
    38
    A80/B3 1.8sf 88г
    Ремкомплекты есть,только дорогие.Я на выходных сфоткаю пирбург и кейхен которые у меня были сам решиш есть смысл покупать ремкомплек который стоит примерно как солекс или нет
  6. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    У родных болтов внутренний 12-гранник. У жигулевского будет внутренний 6-гранник.
    Болты вытачивать не надо, твердости мне кажется не хватит. Если новую резьбу делать то болты от дизельной ауди можно подобрать - они толще
  7. simba080690
    simba080690 Новичок
    13 июл 2014
    38
    A80/B3 1.8sf 88г
    Отпишусь по карбу солекс083.Сегодня с работы чисто для эксперемента решил завести без подсоса,как ни странно завелась и очень даже хорошо,со второго раза.Потом в дороге решил проверить динамику,нормально так прет рывков нет при переключение с скорости ровное УСКОРЕНИЕ даже на4 в обшем все огонь,только расход еше не замерял, замерию отпишусь.Тему закрывать не буду есть еше вопросы
  8. simba080690
    simba080690 Новичок
    13 июл 2014
    38
    A80/B3 1.8sf 88г
    Всем привеет!!! вот возникла новая проблема.При включение поворотов постоянно горит предохранитель поворото.Где искать причину и как.Ставил реле от 2108 быстро маргает и быстро сгорает предохранитель.
  9. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Искать коротыша в проводке, поставить лампочки по номиналу.
  10. simba080690
    simba080690 Новичок
    13 июл 2014
    38
    A80/B3 1.8sf 88г
    солекс 073
    Пивет.Купил себе сегодня солекс 073.Установил все как надо кроме эпхх.Холостой норм и заводится с полтычка.Есть проблема с разгоном.Вяло очень разгоняется,хуже даже чем старый 083 с нивовскими жиками.Подскажите пожалуйста способы регулировки и нюансы которые влияют на нормальную работу карба. Подсосов нет это точно,подогрев воздуха и карба подключины нормально(герметично).И я еше думаю что может быть что то с зажиганием не то.Как регулировать с солексом зажигание я не знаю.3секиля там есть один из которых идет на ВОЗ все заглушены
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Вероятнее всего - зажигание.
    Либо метки ГРМ сбиты.
    А ВР распределителя куда подключен? К коллектору?
  12. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Почитать букварь так и не хотишь? Там ведь все нарисовано и пронумеровано...ну почитай...за маму, за папу...ЗА ДЕНЬГИ! :lol:
  13. simba080690
    simba080690 Новичок
    13 июл 2014
    38
    A80/B3 1.8sf 88г
    Да к колектору так говорят правильнее
  14. simba080690
    simba080690 Новичок
    13 июл 2014
    38
    A80/B3 1.8sf 88г
    Читал я эти буквари,накачал и с вирусами и без,штук наверно30 разных один хуже другого.В книгах этих не могу разобраться
  15. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #55 Al-wagen, 22 фев 2015
    Неученье - тьма.
    Вирусов в ПДФ не бывает, врать не надо. Ты не петюня порошенка - придумывать отмазку надо более тщательно.
    пс. Попутно, но для пользы "Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт. Издательство За рулём". Бесплатно.
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    ВР целый, не дырявый?
    Детонация(звон) есть при резкой тапке в пол? Должна быть незначительная, под хорошей нагрузкой. Если нету никакой, крути трамблёр в "раннее", против часовой. По паре градусов, крути, повернул - проехался, посмотрел как стало. Как появится сильная детонация, чуть возвращай обратно и так оставляй.
    Солекс то поставил НОВЫЙ?
    Штуцер отбора картерных газов подключен?
  17. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Порадовало!
    +1!
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    бывает, если файл с двумя расширениями.
    например, solex.pdf.exe
    дал бы человеку файл сюда, и вопрос бы отпал.
    Не все могут правильно гуглить
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Давай так:
    Далеко не все умеют гулгить/яндексить/рамблерить/майлерить вообще. Очень далеко не все. К сожалению.
    У меня тут в деревне пять балбесов, от компа монтажкой не оторвать, танки/шманки... А в яндексе что-то найти или с торрента скачать - глазки круглые... Даже у себя на компе что-либо найти не могут, одна и та же игра пять раз установлена, местным "хакером"...
  20. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Расширение файла призвано ОДНОЗНАЧНО квалифицировать файл, если файл имеет более одного разделителя точкой, считаются три последних символа. Ты тоже не ицинюк, знаешь ли :nod: Если в названии и расширениях полный кавардак, сие - произведение шаловливых ручек или сбоя какого-то процесса, в любом случае НИПАЙДЕТ.
    Я бы положил сюда, но тут ограничение объема, а перекладывать на файлообменник для ленивых - не стану.
    Полное название привел, пущай работают над собой, ищут и достают рыбку из пруда самостоятельно. Или - нафиг :hi:
