неоригинальная камера заднего вида в ку7(мми2)
Тема в разделе "4L", создана пользователем otk511, 22 сен 2010.
  1. otk511
    otk511 Участник форума
    17 авг 2010
    167
    Audi Q7 3,0 TD S-L
    Собственно, кто нить ставил? Если да, то поделитесь опытом и впечатлениями....
  2. Даниэль077
    Даниэль077 Новичок
    17 янв 2014
    53
    Q7 4.2 07г.
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Там или китайский интерфейс ставить или блок камеры. Но сейчас и китайцы стали делать типа оригинал блок камеры
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    До оснастите оригиналом!!! Есть темы с детальным описанием и готовностью клубней помочь с консультацией ....даже я сделал :)
  5. Garyn
    Garyn Участник форума
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Я ставил , отличия только в том что не рисует траекторию от поворота руля..
  6. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Я думаю тут вопрос в ЦЕНЕ. Оригинал очень не бюджетно
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    клон оригинального блока стоит вроде 4-5тыс, камера любая. Плюсы то что полностью выполняет все функции оригинала
  8. blumawolf
    blumawolf Новичок
    17 июн 2013
    65
    Pathfinder 2.5D
    клон оригинального блока - а можно примерную ссылку, если не сложно?
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Лень искать по новой. На китайских сайтах смотри
  10. Даниэль077
    Даниэль077 Новичок
    17 янв 2014
    53
    Q7 4.2 07г.
    У меня окислился контакт в месте соединения камеры и проводов! В самой камере сломался один из 6-ти контактов!
    Вообщем думал брать китай- так как новый, или взять контрактную ???
    Новая у диллера чуть больше 15 000! Это дорого!
    Вообщем китайскую так как новая оптика, но незнаю как там будет с проводкой, с разметкой при повороте рул( а эту функцию не хочется терять).
    В итоге взял контрактную за 5 000...
    Нормально...:thumbup:
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    в камере нет ничего. Главное блок. Камеры сейчас китайские еще и лучше)))
  12. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    У меня стоит - гавно гавном.
    Развертки соответственно нет, есть шкалы по расстоянию от препятствия, но они не соответствуют реальному расстоянию.
    Также по моему мнению качество картинки хуже, чем в оригинале.
    Но больше всего бесит то, что в неоригинальной камере по умолчанию стоит LED подсветка, сама камера устанавливается вместо левого плафона подсветки номерного знака. Мне ее поставили и получается, что левая подсветка диодная, правая обычная - колхоз жесть.
    Купил лампу LED, чтобы вставить в правый плафон - не работает и выдает ошибку.
    Купил оригинал правый LED плафон - оба не работают и выдает ошибку. При открывании с ключа оба 3 раза промаргивают и тухнут.
    И контакты отгибал, и плясал, и до утра оставлял - не могу побороть.
    Даже вытаскивать не стал, езжу с ошибкой и с неработающей подстветкой номерного знака. Лучше так, нежели с разными подстветками.
    Недавно нашел на Ebay в Гонконге LED плафоны со встроенными обманками, обещают, что все будет работать без ошибок.
    Приедут - попробую поставить, но есть вероятность в цвет не попасть.
  13. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    ТВ тюнера нет, да и не нужен он, потеплеет, буду подключать apple TV к своему интерфейсу, в принципе все уже есть, осталось только apple TV докупить, который стоит копейки.
    Звонил в апгрейд кар, там сказали, что оригинальную камеру можно установить либо если есть штатный ТВ тюнер, либо мне менять блок управления MMI 2G на такой же, но который дополнительно поддерживает функцию камеры заднего вида.
    Как это можно понимать? Никогда не слышал, что блоки MMI 2G есть разные, думал они одинаковые.
    Достаточно только блок управления поменять , который за бардачком или еще что-то нужно?
    Защиту компонента нужно будет снимать?
    HELP please...
  14. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Может у кого есть такие люди в МСК.
    Кто в Москве поможет припаять видеовход fbus в мой блок MMI 2G, чтобы не снимать защиту компонента?
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ну ты наверное уж совсем отстой поставил. Сейчас такие пошли и дешевле оригинала в несколько раз,но с прекрасной оптикой
  16. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Ну это сейчас может быть и прекрасные, говорю про ту, которая стоит у меня.
  17. gostev77
    gostev77 Новичок
    16 мар 2010
    4
    бмв
    любая китайская через полгода-год мутнеет,изображение делается намного хуже.. Если ставить неоригинал,то что то хорошее,с ссд матрицей( сони,кенвуд)
  18. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    б/у блок MMI 2g с видеовходом FBUS стоит 5000р. Позвонил в ауди центр север, чтобы узнать сколько стоит снять с него защиту компонента - 9000р. :eek:
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.371
    Вожак стаи
    А апл тв на 3г+ без тв тюнера можно поставить?
    Или тюнер в этой цепочки нельзя исключить?
  20. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Apple TV подключается через HDMI либо, если купить адаптер китайский, преобразовать HDMI в composite.
    Такие входы есть либо в видеоинтерфейсе, либо в ТВ тюнере.
    В самом блоке MMI их нет.
