Некорректно работает датчик уровня топлива
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Collide0scope, 31 окт 2014.
  1. Collide0scope
    Collide0scope Новичок
    6 окт 2014
    8
    80/B3
    Доброго времени суток, проблема в том что датчик показывает одно и тоже значение после запуска двигателя и от него начинает отчет топлива. после того как машина снова заводиться стрелка показывает не то значение на котором она остановилась а определенное, и это значение показывает каждый раз, хотя сам датчик работает, стрелка показывает что топлива уходит
    Еще странный момент в напряжении, на аккумуляторе как и должно быть 12в а на стабилизаторе напряжения в приборке(на входе) 9в, и на контакте самого датчика на топливном баке тоже 9в
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #2 Vinni58, 1 ноя 2014
    Плату пропаивать.
    Каждый день такие темы создают, неужели трудно в яндексе/гугле поискать:cool:
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  4. Collide0scope
    6 окт 2014
    8
    80/B3
    Приборку разбирал пропаивал все контакты. Если бы проблема была в стабилизаторе то и датчик температуры бы глючил.
    А датчик ур топлива работает, но отчет идет от одного и того же значения, как я понял если проблема в контакте то он скачет постоянно у меня же скачков нет.
    И почему тогда на входе датчика на самом баке 9в, меня больше интересует почему напряжение не 12в
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Потому что там и должно быть 9 В. )))
    Вернее, должно быть 10 вольт - но я спишу это на глюки твоего измерительного прибора.
