Неизветный стук в сотке С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Николай90, 18 сен 2013.
  1. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    на А100 большие грязеотражатели, а на А6 уже маленькие пошли. Экономят :)
  2. Николай90
    Николай90 Участник форума
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    слушай подскажи номера деталей на схеме 5 15 и 6 номера. И потом кто то писал про колпачки центральные что это за штука и где она стоит!? и Все таки кто что скажет что б избавится от этого шума. Да и звуки стуков до переборки и после совершенно разные.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну ты даешь.. ))
    я на всех своих видел :) и вижу..
  4. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    5. 251 615 219
    15. 8V0 698 647
    6. 4A0 615 269
    Запчасть под номером 6 у тебя установлена? При нажатии на тормоз звук проходит? Звук в салон отдаёт,или слышен с улицы?
    А колпачки, я так думаю это которые колёсные болты закрывают. Из-за них вряд ли.
  5. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    У тебя не может быть большого пыльника)
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я имею ввиду на прошлых двух сотках видел ))
    Хоть на последней и ржавые, в дырках, но были.. ))
    На А6 тож есть, форму не разглядывал особо :)
  7. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    да пружинка эта стоит звук при нажатии то проходит то нет, сложно сказать мне, слышен с улицы
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Сложно что то сказать, не послушав. Может быть что то не закручено после переборки
  9. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    а рулевые наконечники правильно поставил (ход в шаре есть)?
  10. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    колпачки которые в литых дисках закрывают центр отверстие, но они дают блямканье.
  11. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    #31 XXxSheFFxXX, 20 сен 2013
    Попробуй начать с затяжки аммо,как сверху, так и снизу, а так же шаровых рычагов. А ещё, но у меня стучало в салоне, гильзы рычага не правильно поставил
  12. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    колпачки у меня отсутвуют на дисках.
  13. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
  14. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    а если суппорта рукой подёргать и послушать?
  15. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    снимаешь дергаешь ничего а если за диск подергать то звук похожий происходит но диск же прикручивается к колесам, а болты там как известно ногой затягиваются, грубо говоря
  16. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    ну вот собственно напрвляющие, резинки для них и пружинки суппортов поменял и звук стал потише, но остался. У меня закрадывается мысль что накрылись рычаги, хотя они новые им месяца два, но есть тот факт что ставились они на старую убитую подвеску, можно ли было их за 2 месяца так убить что шаровые снова начали сутчать?!
